Vw polo 6n ciężko odpala, dziwne zachowanie elektryki
dw0rak 22 Paź 2011 11:48 4174 4
  • #1 10052976
    dw0rak
    Witam, Miałem ostatnio pewien problem, ale zacznę od początku,
    mam polo 6n 1,6 benz
    auto postało w garażu 3 dni, 4 dnia chciałem odpalić i był problem, za 1. razem tylko 'burknęło', za 2. odpaliło ale ku mojemu zdziwieniu, skasował się zegarek, licznik kilometrów i pamięć z radia, Objawy typowe dla odłączenia aku chociaż nic z nim nie robiłem. Pojechałem do mechanika sprawdzić ładowanie i mam 14 V przy odpalonym aucie, czyli takie jakie może być. Ostatnio zdarzyło mi się identycznie. Co może być przyczyną? Dodam, że latem było wszystko ok, ale dziwne, bo przecież mrozów jeszcze nie ma a już takie coś się dzieje, Czy niska temp może być przyczyną?
    Pozdrawiam :grin:
  • #2 10052989
    Zico63
    Poziom 37  
    Jeśli po przeczyszczeniu wszystkich ważnych (o grubych przewodach) połączeń w samochodzie i poprawnym naładowaniu akumulatora dzieje się tak nadal - to oznacza koniec życia akumulatora; brak siły rozruchowej, mimo prawidłowego napięcia i ładowania i na "postoju".
    Niska temperatura przyspieszyła tylko objawy. Sprawny akumulator do -20°C powinien uruchomić samochód, tak są sparwdzane w fabryce (nawet bardziej).
  • #3 10053035
    dw0rak
    Zico63, masz na myśli kable WN czy jeszcze jakieś inne?? właśnie nie chciało mi się wierzyć, że to od temperatury, bo niektóre auta potrafią być zasypane śniegiem przez miesiąc i normalnie odpalić, a u mnie takie coś ;/ kolejne auto i kolejne problemy grr ;/
  • #4 10053179
    Zico63
    Poziom 37  
    Kable WN to wówczas, gdy rześko kręci, kręci a nie zapala.
    W Kolegi przypadku chodzi o klemy, przewody masy (akumulatora, silnika), przewód najgrubszy z alternatora, wtyki z tyłu skrzynki - nawet wtyczka stacyjki. To wszystko punkty gdzie idzie ZASILANIE, niskie napięcie do ogółu elektryki auta.
    Tych tematów było mnóstwo i na elektrodzie, i na necie...
  • #5 10053216
    dw0rak
    ok, dzięki za rady, Przynajmniej wiem od czego zacząć. Dzięki ;]
