Witam!
Omega B 3.0 V6 z gazem. Sytuacja jest taka, ze jak jest zimny ciezko go odpalic, tzn lapie niby odrazu ale zaraz gasnie, obroty spadaja, jak wachluje sie gazem to da rade go utrzymac w pracy ale strzela i nie wkreca sie. Po okolo minucie takiej walki nagle jak reka odjal. Wkreca sie normalnie i jezdzi ok.
Blad jedyny jaki wyswietla to w momencie odpalania 19 czyli czujnik na wale, ale dziwne to bo jak skasuje blad i silnika nie zgasze tylko go dak dusze a on strzela to nie pojawia sie pozniej az do nastepnego odpalenia.
Wszystkie parametry w normie przeplywka tez, moze opcz temperatury.
Na kompie pokazuje 20 stopni temperature cieczy kiedy silnik jest zimny (w tym samym momencie temp powietrza zasysanego np jest 8st). Pozniej temperatura idzie normalnie do gory, i teraz pytanie czy ten czujnik tak poprostu pokazuje (nie chodzi o deske tylko ecu) czy jednak powinien mniej pokazac i przez to nie dostaje paliwa jak trzeba przez pierwsza minute az osiagnie te 20 stopni?
Pozdrawiam!
P.S. Przewody i swiece nowe. Na gazie chodzi ok.
Pozdrawiam!
