VW GOLF 3 1,4 ABD Niska temperatura silnika
tomasb1983 22 Paź 2011 20:55 4452 13
  • #1 10054801
    tomasb1983
    Witam, mam problem z niską temperaturą silnika. Wskazówka ledwo się podnosi, pokazuje około 60°C, wentylator się nie włącza. Dodam że wszystkie węże układu chłodzenia są ciepłe.
  • #2 10055024
    Niutaki
    Termostat do sprawdzenia.
  • #3 10055056
    tomasb1983
    Termostat sprawdzałem w kubku z gorącą woda, otworzył cie całkowicie o po wyjęciu zamknął.
    Są dwa czujniki temperatury, jeden w króćcu a drugi w chłodnicy. Który włącza wentylator a który pokazuje temperaturę na zegarze?
  • #4 10055162
    jastrzą1975
    ten w chłodnicy włącza wentylator. Tą metodą sprawdziłeś czy w ogóle otwiera się termostat, jednak moim zdaniem powinieneś go wymienić. Za wcześnie sie otwiera i silnik nie uzyska żądanej temperatury.
  • #5 10055194
    tomasb1983
    A jaki termostat byłby najlepszy i o jakiej temperaturze otwarcia? Silnik 1,4 ABD
  • #6 10055214
    jastrzą1975
    Mam taki sam model. Nie pamiętam jakiej firmy ale otwiera przy 85 stopniach
  • #7 10055231
    tomasb1983
    Ja w swoim mam Wahler, kupiłem Vernet ale nie zdecydowałem sie na jego wymiane gdyż nie otworzył mi sie nawet we wrzacej wodzie.
  • #8 10058174
    jastrzą1975
    Prostym sposobem możesz sprawdzić kiedy otwiera się termostat dotykając ręką przewodu przy termostacie. Odpal zimne auto i gdy poczujesz, że przewód zrobi się gorący zobacz na zegarze jaka jest temperatura.
  • #9 10071422
    supramaster
    Termostat do wymiany i kończyłbym temat.
    Pozdrawiam wszystkich
  • #10 10071969
    wojtekryba
    Poziom 32  
    A ja skończył bym pomiarem parametrów czujników temperatury.
  • #11 10073814
    supramaster
    Jeśli wentylator chłodnicy nie uruchamia się przy dłuższej pracy, a układ się nie gotuje to znaczy że najprawdopodobniej termostat.
    Robiłem to tyle razy że w ciemno mogę to robić.
    Trzeba oczywiście sprawdzić czy chłdnica nie nagrzewa się niedługo po uruchomieniu zimnego silnika.
  • #12 10073931
    MAJ 1
    jak chłodnica i przewody ciepłe to czujnik temp. w króćcu,załóż ten z górnej półki, tanie oszukują
  • #13 10074093
    supramaster
    Kolego jeśli przewody są ciepłe to znaczy że sie nie dogrzewa bo termostat padnięty, a nie czujnik. Jakby czujnik był walniety to węże będą gorące tylko wskazanie będzie nieprawidłowe.
  • #14 10184239
    wico1
    A w ogóle w obudowie masz termostat?. Bo może go tam nie być
