Audi A6 2.4 benzyna - nie działa ASR, błędy
młody88 23 Paź 2011 12:34 5980 13
  • #1 10056457
    młody88
    Mój problem to audi a6 2.4benzyna skrzynia manualna 98r nie działa ASR sterownik ABSu to BOSCH 5.3 błędy jakie odczytałem to:
    brak połączenia elektrycznego z silnikiem - przerwany przewód
    po usunięciu tej usterki pojawiły się 2 błędy:
    brak obrotów silnika i brak komunikacji ze skrzynią biegów
    co do obrotów silnika to również przewód, pozostaje jedynie problem ze skrzynia ponieważ w samochodzie jest skrzynia manualna
    samochód jest przekładką z anglika stąd też problemy z przewodami
    Kodowanie modułu abs nie przynosi rezultatu ponieważ nie mogę dobrać żadnego loginu do tego sterownika, kod w ABSie to 0064
    Wie może ktoś w jaki sposób usunąć problem ze skrzynią??
  • #2 10066427
    sajmon8526
    cześć.Ja mam taki sam problem tylko w audi a4 b5 2.4 v6 97/98 rok. nie działa asr i mam bład w abs 00529-brak sygnału predkosci obrotowej silnika.doszedłem moze do tego oco w tym biega?Ja sprawdziłem przejscie ze stera silnika do abs piny 13 ,27,5,45 chya ale dpkładnie niepamietam.przejscie jest ale asr dalej nie działa.A działał tamtej zimy ale na wiosne sie skonczyło.Nic mi sie nie pali na fisie.Nie wiem czego sie czepic
    to miałes kiedys automata tak jak ja skoro masz bład ze skrzynia
  • #3 10066478
    młody88
    obroty silnika abs bierze z licznika przewód chyba szary z niebieskim ale nie jestem pewien
  • #4 10086916
    sajmon8526
    ja sprawdzałem przejscie ze sterownika silnika do sterownika abs na pinach 5, 45, 13, 27, według schematu i miałem przejscie czyli kable ok.Ale jeszcze nie sprawdzałem czy jakis sygnał impulsowy idzie na pina do abs.Musze urzadzenie pozyczyc do testera halla.A próbowałes cos kodowac czy cos w tym stylu? Jak bedzie szedł sygnał na abs to bedzie znaczyło ze sygnał idzie o predkosci obrotowej tylko moze byc cos w sterze od absu uszkodzone dlatego taki bład jest.Ale jesli nie bedzie to bedzie wiecej grzebaniny.
    w razie czego zeby było szybciej wal na gg pozdro:)530343
  • #5 10089968
    młody88
    ja już sobie poradziłem z tematem
  • #6 10090960
    sajmon8526
    co sie u ciebie okazało?
  • #7 10091755
    młody88
    prawdopodobnie auto było kiedyś automatem, dalej pogrzebałem w instalacji i była przerwa
  • #8 10563750
    sajmon8526
    kolego a ten twój przewód od obrotów silnika gdziie Ci sie przeciał?
  • #9 10569104
    młody88
    to był anglik, historia jego bogata poprowadziłem nowy przewód
  • #10 10570228
    sajmon8526
    a ze skrzynia jak sobie poradziłes?
  • #11 10574420
    młody88
    puściłem przewody od ABSu do słupka i wszystko zaczęło działać
  • #12 10574969
    sajmon8526
    do słupka czyli dokładnie gdzie bo nie zrozumiałem:)
  • #13 10578095
    młody88
    Polecam zajrzeć do dokładnego schematu.
    Chodzi mi o słupek przy drzwiach kierowcy, są tam kostki i tam podlutowałem odpowiednie przewody, jak już mówiłem był to anglik więc nie wiem czy u Ciebie też będzie to lewy słupek czy prawy.
    Auto które naprawiałem było szczególnie niestarannie przełożone
  • #14 10578477
    sajmon8526
    serdecznie dzieki za pomoc i odpowiedzi.W wolnym czasem podziałam z tym:) pozdrawiam
