[C] Weryfikacja funkcji odbioru bajtów z UART do tablicy w C – poprawność kodu
meehowk3 23 Paź 2011 16:20 2030 14
  • #1 10057314
    meehowk3
    Cześć,
    w związku z tym, że nie mam na razie możliwości sprawdzenia poprawności kodu, który napisałem, pytam was programistów. Czy jest on poprawny? Mianowicie: do UDR co chwila napływa 8 bitów danych, funkcja ma za zadanie wychwycić każdy bajt z osobna i wpisać go do tablicy 'ramka'. Tzn. wychwytywania bitów tutaj jeszcze nie ma (chyba) ale jest zapisywanie do tablicy. Czy poprawne? Proszę o weryfikację.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Slkkk
    Ocena: 4
    Ten kod nie jest poprawny pod absolutnie żadnym względem :). To to on robi, to odczytuje spod adresu (8-bitowego) zapisanego w zmiennej UDR wartość i wpisuje ją do pierwszego z pięciu bajtów ramki. Funkcja zwraca osiem najmłodszych bitów adresu zmiennej UDR.
    Domyślam się, że UDR to rejestr uC AVR. Weryfikację kodu robi już kompilator wyświetlając dla niego 4 ostrzeżenia, co można uznać za wynik "wybitny" zważywszy na ilość instrukcji w kodzie. Po pierwsze: włączyć ostrzeżenia! Po drugie: wcięcia nie wpływają na to ile instrukcji wchodzi w skład pętli :). Dalej: należy jakoś kontrolować kiedy można z UDR coś odczytać -- inaczej każdy bajt zostanie odczytany setki albo i tysiące razy.
  • #3 10057525
    meehowk3
    Poprawiłem trochę kod. Ustawiłem kontrole odczytywania UDR. Czy zostanie zapisana cala tablica? Tym razem wklejam cały kod a nie tylko fragment:
    Kod: C / C++
    Szczerze mówiąc nie rozumiem:)
    Slkkk
    Ocena: 4
    Nadal polecam włączyć wyświetlanie ostrzeżeń przez kompilator i je wszystkie wyeliminować. Dokładniej to w taki sposób:
    1) Pierwszy warning: jeśli odbiór ramki ma coś zwracać, to niech zwraca coś z sensem, a jak nie to niech nie zwraca w ogóle (void).
    2) Drugi warning: odbior_ramki(d, ramka, a) -- bez gwiazdki przed d.
    3) Pętla w odbior_ramki: użyć { klamerek } (to odnośnie tego co wcześniej pisałem o wcięciach)
    4) Nadal pętla w odbior_ramki czyta wielokrotnie z UDR i nie czeka na pojawienie się nowych danych.
    5) Do obliczania wartości UBRR lepiej posługiwać się <util/setbaud.h> (http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__setbaud.html) -- unikniemy magicznych stałych i ewentualnych błędów w ich liczeniu.
    A tak naprawdę to najlepsze rozwiązanie to najprostsze:
    Kod: C / C++
  • #5 10057606
    meehowk3
    Na prawdę to wszystko co napisałem o odbiorze ramki można zastapić tymi dwiema linijkami co podałeś? No to podcięło mi to trochę skrzydła. Na swoja obronę mogę powiedzieć tyle że C sie dopiero uczę a wskaźniki poznałem wczoraj. Muszę zmienic tok myślenia. Do Warszawy nie przez Tokio tylko przez Sochaczew.
    Dzięki kolego za poświęcony czas.
  • #6 10057647
    Slkkk
    Ocena: 4
    meehowk3 napisał:
    Czyli jeżeli zrobię tą funkcję bez zwracania to będzie poprawnie? Tzn. zapisze ten bajt do tablicy?
    Nie rozumiem. To co zwraca funkcja odbior_ramki nie ma nic wspólego z tym, co zapisuje do tablicy.
    meehowk3 napisał:
    No to mam problem bo nie mam pomysłu na razie. Jakieś sugestie? Czego brakuje?
    Pisząc funkcję odbior_USART kolega jakoś miał pomysł jak poczekać na dane :). Trzeba i tutaj wstawić takie samo czekanie. Albo pozbyć się tych wszystkich wskaźników na UDR (jeśli nie są potrzebne w innych fragmentach programu, których tutaj nie widać) i zamiast *a używać odbior_USART().
  • #7 10064996
    meehowk3
    Witam ponownie
    Rozbudowałem program o kolejną funkcję, która wyłuskuje z tablicy drugi element i wykonuje zadanie które było zapisane w tym elemencie. Czy rzeczywiście tak się dzieje? Dodałem również pętle 'do while'. Czy jeżeli warunek tej pętli nie jest spełniony to program wykonuje znowu pętlę 'for'?
    Program wyrzuca taki warning:
    mbus.c:49: warning: passing argument 1 of ‘funkcja’ makes pointer from integer without a cast
    Chodzi o tę linię: funkcja(ramka[1]);
    Niestety nie mam możliwości załadowania programu jak również nie mam kontaktu z żadnym programistą dlatego szukam porady tutaj.
    Kod: C / C++
  • #8 10065195
    Slkkk
    Ocena: 4
    Funkcja zupełnie niepotrzebnie pobiera wskaźnik na wartość, powinno to chyba być tak:
    Kod: C / C++
    -- to załatwi też sprawę warninga.
    Pętla do..while robi coś takiego: jeśli w pierwszym elemencie ramki najmłodszym bitem jest 0, to wywołuje funkcję funkcja(ramka[1]) raz, zaś w przeciwnym przypadku nieskończenie wiele razy.
  • #9 10065263
    meehowk3
    To jak to zrobić żeby działało tak: gdy wartośc 0x01 jest równa wartości w ramka[0] to wykonuje się funkcja(ramka[1) a jeżeli nie to program ma ponownie sprawdzać ten warunek? Może etykieta tak jak się to robi w asemblerze? Albo If?
  • #10 10065271
    Slkkk
    Ocena: 4
    Ponownie sprawdzać ten sprawdzony już warunek? Czyli zawiesić się?
  • #11 10065324
    meehowk3
    Czekać (nic nie robić) aż ten warunek będzie w końcu poprawny.
  • #12 10065368
    Slkkk
    Ocena: 4
    Ale bez odebrania kolejnej ramki sam z siebie poprawny się nie stanie :). Czyli chodzi pewnie o taki prosty kod, przy okazji pozwoliłem wprowadzić sobie kilka drobnych modyfikacji:
    Kod: C / C++
  • #13 10065442
    meehowk3
    Jeżeli warunek jest nie poprawny to program wraca do pętli for? Program będzie docelowo wgrany na mikrokontroler. Czy taki warunek jaki podałeś w If'ie ma swoje odzwierciedlenie w pamięci mikrokontrolera? Nie powinno być (0x01 & ramka[0]) ?
  • #14 10065476
    Slkkk
    Ocena: 4
    Program wykonuje w kółko to, co jest w pętli while, czyli na przemian fora i ifa. Warunek mówi, że ramka[0] ma być równe 1. (0x01 & ramka[0]) oznacza, że tylko najmłodszy bit ma być równy 1 (czyli że ramka[0] ma być nieparzysta).
    Tak ogólnie to nie polecam zaczynać nauki od programowania, tylko od przeczytania choć kawałeczka jakiejś książki albo kursu w sieci, gdzie na pewno będzie pokazanych i omówionych kilka prostych programów :).
  • #15 10065544
    meehowk3
    Niestety nie mam czasu na czytanie całych książek bo terminy mnie gonią, do końca tygodnia muszę oddać ten program. Kursy przerobiłem ze dwa. Wiem, że nie dysponuje zbyt imponującą wiedza ale jeszcze niedawno nie znałem C kompletnie.
    Dorzuciłem kilka funkcji:
    Kod: C / C++
W dyskusji poruszono problem odczytywania danych z rejestru UDR w kontekście mikrokontrolerów AVR. Użytkownik zaprezentował kod, który miał na celu zapisanie bajtów danych do tablicy 'ramka', jednak został skrytykowany za błędy, takie jak brak kontroli nad odczytem danych oraz niepoprawne użycie wskaźników. Uczestnicy zasugerowali poprawki, w tym włączenie ostrzeżeń kompilatora, uproszczenie funkcji oraz zastosowanie pętli do odczytu danych. Wskazano również na konieczność czekania na nowe dane przed ich odczytem. Użytkownik, uczący się programowania w C, zadał pytania dotyczące logiki pętli oraz warunków, co doprowadziło do dalszej dyskusji na temat implementacji funkcji w kontekście mikrokontrolerów.
