Lampka RGB na ATTINY 2313.
jacky_cy 23 Paź 2011 16:39 1794 2
  • #1 10057377
    jacky_cy
    Zainspirowany pomysłem znalezionym na forum postanowiłem zrobić coś podobnego.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic777666.html. Jako, że jestem początkujący w temacie µC i nie posiadam programatora postanowiłem poprosić o pomoc w profesjonalnej firmie, która zajmuje się min. programowaniem µC o zaprogramowanie Attiny 2313. Program pobrałem ten sam jaki zamieścił autor pawel.kn. Gość w zakładzie spytał tylko jaki mam rezonator kwarcowy. Zapytałem, czy 14MHz (bo taki akurat miałem w domu) będzie dobry pod ten układ. Powiedział, że ok i po zaprogramowaniu powiedział, że µC na pewno będzie działał...
    Cały układ polutowałem na płytce uniwersalnej wg. schematu:
    Niestety dioda się nie pali. Mierzyłem napięcie na układzie miernikiem i na nóżkach µC, od których wychodzą rezystory, a później nóżki diody nie występuje napięcie.
    Co może być przyczyną? Mój błąd czy błąd programującego ? :?:
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Odwrotnie podłączone diody lub diody zamiast do GND powinny być do Vcc (ale to już zależy od programu). Patrząc na link który poodałeś chodzi o ten drugi przypadek. Porównaj Twój i tamten schemat.
    Przy okazji dodaj rezystor do RESET i poczytaj to: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/minimalne-podlaczanie-pinow.html
  • #3 10060466
    jacky_cy
    dondu, dzięki. Pomogło dołożenie rezystora na reset.
