passat B5fl nieprawidłowe odpalanie:(
xxxxsiwyxxxx 23 Paź 2011 20:45 1346 2
  • #1 10058458
    xxxxsiwyxxxx
    Witam . problemem w moim pasku jest odpalanie które raz jest raz nie:) jest to silnik 1,6 B+LPG 2000r jak odpali to trzepie nim musze dodawać z czuciem gazu i potem jest ok ... natomiast podczas jazdy jest strasznie mulasty i jakby przerywał , mechanik powiedział ze włacza sie jakis tryb serwisowy ??
    Ale jak pisałem wczesniej nie jest tak za kazdym razem czasami silniczek pracuje bez zarzutu i odpala super .. została wymieniona cewka kable swiece czujniki połozenia wału i dalej to samo może ktoś miał podobna sytuacje ??/
    z góry dziekuje za pomoc pozdrawiam !
  • #3 10058709
    adam.1.1
    Ja bym zakręcił butle i sprawdził , czy problem powstaje podczas jazdy wyłącznie na benzynie . Często takie objawy wywołane są nieszczelnością instalacji LPG .
