Elektryczny nadumywalkowy podgrzewacz wody.
24 Paź 2011 09:45 2168 3
  • Poziom 9  
    Witam. Mam takie pytanko. Przed remontem używałem podgrzewacza wody nadumywalkowego. Teraz w kuchni mam nową baterię i chciałbym dalej używać tego podgrzewacza tylko dla estetyki chciałbym go umieścić pod umywalką. Można jakoś połączyć taki podgrzewacz z baterią??
    Niema najmniejszego problemu,tylko będziesz musiał zrobic podłaczenie od podgrzewacza do baterii ciągnąc przewody wodne od dołu do góry.Teraz w sklepach można kupic takie przewody giętkie są proste w montażu,musisz dopasowac rozmiar otworów w baterii z przewodami najczęsciej są to 1/2 cala ewentualnie 3/8 cala.Podgrzewacz w dolnej częsci umywalki będzie tak samo funkcjonował jak na górze, niewiem jak z przyłączem elektrycznym ale to też nie problem bo chyba gdzies masz je blisko umywalki.Pozdrawiam
    Raczej bym uważał. Nie wiem jaki model masz tego ogrzewacza, ale prawie każdy producent takich urządzeń dzieli je na ogrzewacze ciśnieniowe i bezciśnieniowe. Ty masz urządzenie bezciśnieniowe (podczas normalnej pracy nigdy nie znajdzie się pod wpływem pełnego ciśnienia wodociągowego, przez co jego wykonanie jest delikatniejsze), natomiast do montażu pod umywalką/zlewem, przy założeniu że ta nowa bateria nie jest trójdrogowa, potrzebujesz ogrzewacza ciśnieniowego (cały czas znajduje się pod wysokim ciśnieniem - jego konstrukcja jest solidniejsza). Twój ogrzewacz może pracować normalnie, ale jest niestety duże ryzyko pęknięcia korpusu i zalania chałupy. Pozdro.
  • Poziom 9  
    Udało mi się przerobić. Wszystko jest ok :)
