golf II 1.6 89r-benzyna w oleju
elektrobit 25 Paź 2011 10:56 3943 6
  • #1 10063610
    elektrobit
    Witam serdecznie jestem nowy proszę o wyrozumiałość.Mam powazny problem ostatnio zauważyłem podwyższony stan oleju dyfinitywnie było czuć woń benzyny.Pompka paliwowa została wymieniona na nową, acha mam problem z paleniem siwece czarne mokre, odczułem także zla prace silnika kulawo chodzi, przewody wymienione na nowe , swiece także zaplon ustawiony takze prawidlowo. Na wolnuch obrotach-badz na saniu bez uzywania pedalu gazu szarpie. POMOCY
  • #2 10064982
    decybel91
    Pojeździj trochę i zobacz czy benzyna odparuje (powinna po nagrzaniu silnika). Jeśli nadal benzyny będzie przybywać trzeba zobaczyć stan mechaniczny silnika i dawkę podawanej PB do kolektora.
  • #3 10068209
    toku74
    Albo tak rozrzedzi, że zatrze. Jak pisze o pompce to ma gaźnik, a o jego regulacji nie wspomniał. A tam może być wiele, od wysokiego poziomu paliwa,do zbyt bogatej mieszanki /czarne świece/ albo w inny sposób zalewa/ szarpanie/.
  • #4 10070717
    supramaster
    Napisz jaki dokładnie masz system zasilania
  • #5 10073910
    elektrobit
    Witam. sprawdzałem cisnienie na cylindrach jest ok, auto jest na gazniku,mieniałem przewody gumowe , pompka jest ok, nadal stan minimalnie sie podwyższył , pytałem wszystkich użytkownikow Golfa , kazdy mi mowi ze wina pomki.Ja nadal sie upieram ze to nie pomka, swiece załozyłem nowe , nadal wystepują szarpanie na ssaniu bez uzywania gazu, nawet jak sie silnik nagrzeje. Golfem dużo smigałem tez nie mogę powiedzieć o nie dogrzaniu silnika. Przy zatkaniu ręką przewód od odmy silnik chodził , po odetkaniu silnik zgasł. Już zaczynam wątpić.
    na cylindrach cisnienie mam po 10
  • #6 10074068
    supramaster
    Myslę że za bogata mieszanka, może zawieszony czujnik poziomu paliwa w gaźniku.
    Leje ile wlezie.
    Kiedy sprawdzany był gaźnik?
    PS warto sprawdzić wątek pompki bo z nowymi częściami też czasem bywa różnie, nie każda wytwórnia zwraca uwage na kontrolę jakości
  • #7 10115500
    elektrobit
    witam.
    założyłem kolejny gaznik , jak narazie jest postęp w tym kierunku, olej nie podnosi się , cała wina leżała po stronie gaznika - pływak przepuszczał benzyne , zawieszał się i lało sie na potęgę.
    Dzięki wszystkim za rady i życzę jak najmniej awaryjności :)
    acha jeszcze jedno , przynajmniej szybko schodzi z obrotów po nagrzaniu, ssanie działa prawidłowo.
