Obrotomierz Opel Astra 1.4 F 60KM
darosc 25 Paź 2011 11:57 4282 2
  • #1 10063768
    darosc
    Mój problem polega na podłączeniu obrotomierza w Opel Astra 1.4 F 60 KM z silnikiem C14NZ. Obrotomierz z tego co mi wiadomo był dorabiany do zegara W-1102 a z tego co się orientuję to chyba przy tego typu zegarach nie było obrotomierzy dopiero przy W-1111 jest obrotomierz. Sprawa wygląda tak, podłączony obrotomierz nawet gdy damy do dechy dochodzi do 1000 tys. obrotów na minutę i więcej nie drgnie, szukałem winy w wyprowadzeniu kabelka, bo czytałem na forum że wystarczy wyprowadzić kabel z komputera pokładowego, aczkolwiek ze wskazówek umieszczonych na tym forum dostałem się do komputera lecz nie ma tam oznaczenia " C2 " z którego powinno się wyprowadzić kabelek, u mnie jest tylko oznaczenie " C1 " i są 3 zielone kabelki, oprócz tego nie wiem gdzie wyprowadzić ów zielony kabelek aby obrotomierz działał poprawnie, Może to nie jest ta wina, bo ogólnie obroty pokazuje lecz tak jak napisałem wyżej dochodzi do 1 tys. nie więcej.
    Proszę o pomoc.
    P.S - Jeśli będą potrzebne jakieś informacje dodatkowe to pisać śmiało na pewno odpiszę.
  • #2 10068944
    powidz
    Sygnał znajdziesz bez problemu oscyloskopem przy kablach ecu. Po dodawaniu gazu będzie się zmieniać wypełnienie sygnału.
  • #3 12799483
    kbrud9
    Witam, odświeżę temat, może komuś się przyda w przyszłości. Otóż da się w astrach wymienić na licznik z obrotomierzem. Sam wymieniałem już w 3 w tym w swojej astrze 1.4 jakiś rok temu ale być może odkopię gdzieś zdjęcia z montażu.
    Licznik do astry musi mieć takie same W np W=1102 jest napisane pod prędkościomierzem. Więc szukamy owego licznika. Otóź najczęściej obrotomierza nie miały ośmiozaworówki więc wchodzimy na stronę z częściami samochodowymi ew. na szrot i pytamy czy jest może jakaś dawczyni z silnikiem 16 zaworowym. Na bank w 1.4 i 1.6 16v będzie owy licznik z właściwym indeksem. Później pozostaje nam tylko przełożyć licznik ew wyjąć prędkościomierz z naszego starego licznika aby zachować przebieg oryginalny.
    Można łatwo sprawdzić czy astra obsłuży owy prędkościomierz jednak musimy odkręcić licznik i odchylić(pociągnąć z lewej strony delikatnie) przyświecić latarką i obejrzeć kostkę. Jeżeli jest widoczny zielony kabelek to na 99 jest on od obrotów z impulsatora.
    Oczywiście mówię tu cały czas o silnikach benzynowych bo do diesla to inna bajka chyba inaczej bierze impulsy nie wiem nie znam się na dieslach.
    mam nadzieję że komuś pomogłem bo ja też sporo szukałem ale znalazłem i zmieniłem licznik.
    BTW. Jak ktoś się decyduje na wymianę licznika to polecam kupić nowe żarówki np niebieskie i wymienić podświetlenie z licznika dodaje to uroku przynajmniej dla mnie
