Atmega 8 enkoder (C) - gdzie jest błąd?
matigi12 25 Paź 2011 20:25 2393 15
  • #1 10065612
    matigi12
    Mam mały problem z enkoderem ponieważ zawsze wynik mi idzie w górę zamiast raz w górę a raz w dół, pozwoliłem sobie skorzystać z kodu z tej stronki.
    U mnie to wygląda tak :
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Proszę o jakieś naprowadzenie na błąd. Z góry dzięki
  • #3 10065649
    matigi12
    Stykowy na 5 nogach użytkowych z czego 2 to "stycznik".
  • #4 10065660
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    A o break na końcu każdego case nie zapomniałeś?
  • #6 10065683
    matigi12
    Nie, bo z break'ami to działa tak jak na górze, jak usunę je to czasem działa tak jak powinno tyle że zamiast np o 1 to leci o 300.
    Może kondensatory 100n dać?
    Nie działa coś XD
  • #7 10065828
    tos18
    Ja to załatwiłem tak:
    Kod: text
    Miałem łatwiej bo enkoder optyczny.Procesorek at89c2051
    działa znakomicie.
  • #8 10065839
    snnaap
    Moim skromnym zdaniem
    1. kondensatory nie zaszkodzą
    2. rezystory podciągające włączone/zewnętrzne rezystory podłączone?
    3. czemu masz takie dziwne rozpoznawanie kierunku, moim zdaniem powinno być tak że cały czas czekasz na stan niski na jednej z końcówek, po jego wykryciu sprawdzasz stan drugiej końcówki impulsatora jeżeli niski to ++ jeżeli wysoki to --, a jeszcze przed sprawdzeniem drugiej końcówki trzeba wyeliminować drgania.
    4. A co do kolegi "dondu" i
    dondu napisał:
    ... i dodatkowo opóźnienie 100us to raczej za mało jak na eliminację drgań styków: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/impulsator-stykowy.html
    to raczej te 100us w tym przypadku nie służy eliminacji styków. Kolega z chyba posiadanego doświadczenia jeżeli uważa że te 100us służy eliminacji drgań powinien zwrócić koledze uwagę że to nie wystarczy.
    A co będzie jak na wejściu pojawi się przypadkowy impuls?
    5. Nie widząc większego fragmentu kodu mogę się spodziewać że ten case leży w jakiejś pętli nieskończonej która się wykonuje o określony czas czyli o te 100us.
  • #9 10065847
    matigi12
    Dobra jednak jestem pusty, jak pisałem break to pisałem go źle bo było tak :
    Kod: C / C++
    a powinno być :
    Kod: C / C++
    Niby mały błąd ale teraz działa XD
    Cały kod wygląda tak :
    Kod: C / C++
  • #10 10065877
    dondu
    Moderator na urlopie...
    tym gorzej jeżeli w ogóle nie bierze pod uwagę drgań styków.
    czyżbym nie napisał że to za mało?:
    Tylko po co skoro można zrobić programowo?
    Ale jeżeli już, to napisz koledze jak ma je podłączyć.
  • #11 10065898
    matigi12
    Tak napisałeś ale wtedy mi za wolno o dziwo działał program i np. raz na 3 pstryknięcia działało z przyczyn mi do końca nie znanych.
  • #12 10065922
    dondu
    OK, to niestety częsty problem przy pisaniu równoległym :)
  • #13 10065963
    snnaap
    Kolego Dondu pisząc to:
    napisał byś coś więcej i pokierowałbyś chociaż kolegę w którym kierunku ma iść. pojedyncze słowa "że to za mało" można zinterpretować błędnie tak jak ja to zrobiłem. Po Twoich słowach zrozumiałem, że opóźnienie 100us jest za krótkie i trzeba je wydłużyć np do 200us tak samo mógł pomyśleć autor - nieprawdaż . No chyba że jestem za głupi na czytanie tego forum i interpretowanie co użytkownicy mają na myśli.
    Idąc kolegi torem myślenia nie muszę pisać jak to się robi ponieważ kolega opisał to już na swojej stronie Link którą poleca.
  • #14 10065964
    matigi12
    Jutro już timera się uruchomi i będzie tam jeszcze dorzucony PWC dla silnika bezszczotkowego a dokładnie jego sterownika.
    Tak ogólnie dzięki za pomoc ;]
  • #15 10065990
    snnaap
    Wykrywanie stanu enkodera powinno się odbywać na przerwaniu np INT0. Zwróć uwagę, że przy tak napisanym programie przy wykonywaniu fragmentu kodu
    Kod: text
    może Ci umknąć kilka "pstryknięć" o czym piszesz wyżej.
  • #16 10066017
    dondu
    Moja wypowiedź była nieco dłuższa i wyjaśniająca wszystko co autor spotka przy enkoderze łącznie z czasem trwania drgań:
    i tam u góry właśnie pisze ile czasu trwa drganie, czyli podałem wszystkie informacje co powinien otrzymać :)
    Ale słusznie nie musiałeś już pisać, bo info o kondensatorach także, jest.
    Choć osobiście odradzam ich stosowanie - program załatwi wszystko.
    Co do przerwań , oczywiście jak najbardziej, jednak na początek sugeruję autorowi stosować zwykłe opóźnienia, by temat drgań opanować. A następną wersję już na przerwaniach pyknąć. :)
