Scania 124/360 Woda w układzie pneumatycznym
xXxjuzek 25 Paź 2011 20:33 3974 10
  • #1 25 Paź 2011 20:33
    xXxjuzek
    Witam, z ojcem mamy problem ze scanią. Wody jest najwięcej w zbiorniku przy poduszkach.
    Osuszacz wymieniony na nowszy "filtr dokręcany"
    Zauważyłem też że nie upuszcza nadmiaru powietrza tak jak trzeba, tak jakoś powoli nie ma takiego szybkiego upuszczenia .
    0 10
  • #2 31 Paź 2011 18:52
    Przyczyna Jaroslaw
    Miałem podobny problem w VOLVO, ale po wymianie kompresora sprawa została zamknięta.
    0
  • #3 01 Lis 2011 10:41
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    a ta "woda" to nie jest czasami plyn z chłodnicy?? Sprawdzales czy nie ubywa ci plynu??
    0
  • #5 02 Lis 2011 23:01
    wilu2
    xXxjuzek napisał:
    Właśnie ubywa, a sprężarka jest jakoś chłodzona płynem ?
    Tak sprężarka jest chłodzona płynem.Na górnej części sprężarki idą dwa grube węże z płynem.
    0
  • #6 02 Lis 2011 23:25
    Przyczyna Jaroslaw
    Jak będziesz wymieniał sprężarkę to kup orginał a będziesz miał spokój.
    Regenerowane nie zawsze się sprawdzają.
    0
  • #7 03 Lis 2011 08:41
    saron22
    No to masz odpowiedz. Sprobuj zdjac glowiczke i wyjac uszczelke, moze tam bedzie widac wyciek. A jesli sie na tym nie znasz to bezpieczniej bedzie zmienic cala sprezarke i po problemie.
    0
  • #8 03 Lis 2011 18:25
    xXxjuzek
    Ta uszczelka to taka blaszka ? Bo ojciec coś tam grzebał.
    0
    #9 03 Lis 2011 21:10
    saron22
    Jedna uszczelka to blaszka a druga podobna do zwyklej uszczelki pod glowice. Nie pamietam teraz dokladnie jak to tam wyglada a nie mam akurat zadnej sprezarki rozebranej. Moze byc rowniez peknieta sama glowiczka sprezarki i efekt bedzie taki ze moze pojawiac sie woda w ukladzie hamulcowym.
    0
