VW Sharan 96. Ogrzewanie postojowe
mnowak35 26 Paź 2011 09:39 9200 20
  • #1 10067002
    mnowak35
    Proszę o pomoc. Brat kupił Sharana z 96r. Jest to samochód po niemieckiej policji. Auto jest wyposażone w ogrzewanie postojowe ale nie możemy go uruchomić. Z tego co wiem sterownik powinien być w zegarku w podsufitce ale mamy tam "zwykły" zegar bez przycisków sterowania ogrzewaniem. Mało tego jak dowiedziałem się na forum VW do wtyczki za zegarem nie ma przewodów do sterownika (powinno być 5 a jest 4)
    Jak i ew. gdzie (okolice Krakowa) uruchomić to ogrzewanie.
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 10067005
    Andiv
    Poziom 32  
    To nie ogrzewanie a dogrzewacz. Uruchamia się poniżej 5 stopni samoczynnie.
  • #3 10067022
    mnowak35
    Chyba jednak ogrzewanie. Sprawdziłem na schemacie budowy samochodu. Przed lewym tylnym kołem jest "mechanizm" z przyłączonymi do niego przewodami wody a pod siedzeniem pasażera jest akumulator zasilający całe ustrojstwo. Dokładnie sprawdziłem i na pewno jest to Webasto.
  • #4 10067252
    Andiv
    Poziom 32  
    Dobrze, wiesz lepiej.
  • #5 10067332
    domellus
    Poziom 29  
    Webasto to tylko nazwa producenta, więc sugerowanie się że skoro webasto to ogrzewanie postojowe jest błędne. Jeśli możesz to sprawdź jaki typ "pieca" masz zamontowany. poza tym proponuję zapoznać się z mnóstwem tematów jakie są na elektrodzie związanych z ogrzewaniem postojowym i dogrzewaniem, a jeśli chodzi o Sharana to jest tego wiele i bardzo dokładnie opisywane. Wystarczy poszukać ( taka opcja na elektrodzie ) :)
  • #6 10068858
    powidz
    W Scharanie jest dogrzewacz (webasto) załącza się automatycznie około 5 stopni.
    Można go przerobić aby działał jako piec (ogrzewanie postojowe).
  • #7 10070287
    mnowak35
    Bardzo dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi. Na forum VW koledzy stwierdzili że to ogrzewanie postojowe, poza tym sprawdziłem to na schemacie samochodu w programie ETKA. Jak rozumiem dogrzewacz podgrzewa płyn chłodzący silnik tak aby motor pracował w najbardziej optymalnej temperaturze. Zakładam że samochód z 97 roku przejechał za swojego żywota parę zim w których temperatura spadała poniżej 5 stopni, natomiast rura wydechowa z mojego urządzenia jest czysta od środka tzn, żadnej sadzy, osadu, brudu po prostu nie używana. Jak będę miał go na kanale zrobię dokładne zdjęcia i je załączę.
    Gdyby jednak w międzyczasie ktoś miał jakiś pomysł lub znał sprawdzony warsztat w okolicy grodu Kraka proszę o info. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
  • #8 10070308
    telbod
    Poziom 32  
    Akumulator fizycznie jest pod siedzeniem pasażera? Czy tylko jest na schemacie? Zasada działania zarówno ogrzewania postojowego jak i dogrzewacza w Sharanie, Galaxy, Alhambrze, jest podobna. Akumulator musi być w ogrzewaniu postojowym. Gdyby go nie było, szybko rozładujesz akumulator rozruchowy i silnika nie uruchomisz.
  • #11 10373790
    dajmon5
    Witam Kolego ja mam takiego Sharana czy masz pod fotelem obok akumulatora dwa bezpieczniki jeden chyba 15A a drugi 30A obok jest przekaźnik jeśli tak to musisz mieć webasto postojowe. ( wersje bez akumulatora mają dogrzewacze sterowane z czujnika temp. który znajduje się pod szyba z lewej strony samochodu, jest wielkości 2 zł.. Zobacz przy spadkach temperatury na zewnątrz czy ci będzie odpalało chociaż z tego czujnika dopiero po spadku temp. z 5 *C.
  • #12 10375964
    mnowak35
    Nie mogę odpalić tego ustrojstwa bo nie mam sterownika z zegarze. Nigdzie nie mogę namierzyć zegara ze sterownikiem webasto żeby sprawdzić czy by zadziałało. Rozumiem że masz zegar ze sterownikiem? Co do bezpieczników i przekaźnika sprawdzę to za kilka dni. Teraz tym autem jeździ brat i nie mam jak sprawdzić.
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
  • #13 10380931
    dajmon5
    możesz jeszcze inaczej sprawdzić czy webasto odpali wymontuj spod szyby od strony komory silnika czujnik temp. webasto znajduje się od od strony kierowcy na podszybiu wgłębi ma on tylko dwa kable wygląda jak 2 zł wypnij go z kostki i zewrzyj na krótko jakimś kabelkiem zobaczysz czy odpali
    1. to webasto możesz odpalić z lusterka tylko jak wspomniałeś nie masz oryginalnego zegarka
    2. webasto może odpalić właśnie ten czujnik na podszybiu jeśli spadnie temp. poniżej 5*C
    Jeżeli to nie pomoże zobacz czy czasami pompka paliwa jest podłączona znajduje się ona przed zbiornikiem paliwa, sprawdź czy dobrze siedzą stryki czasami pod wpływem korozji odpadają, jak sprawdzisz to napisz czy odpaliło bo jeśli to nie pomoże to może świeca być spalona.
  • #14 10381043
    mnowak35
    Jutro brat ma przyjechać tym autem więc sprawdzę. Łatwo znaleźć ten czujnik o którym piszesz? czy trzeba zdemontować tą plastikową osłonę?
    Jeszcze jedno pytanie. Czy przy tych eksperymentach stacyjka ma być włączona? Czy pompa paliwa ma pracować po zwarciu styków czujnika temp?
  • #15 10382017
    dajmon5
    Nie musisz nic zdemontować jak podejdziesz i się schylisz nad prawe nadkole to na pewno zobaczysz za ramieniem wycieraczki czujnik
    A mam pytanie do Ciebie jaka jest w ogóle temp. powietrza teraz u ciebie w dzień jeżeli poniżej 5 *C to powinien nawet sie załączyć po zapaleniu samochodu tylko trzeba by troszkę poczekać u mnie odpala po jakiejś minucie
  • #16 10382503
    mnowak35
    Temperatura oscyluje w okolicach 5 stopni. Z tego co rozumiem to mam zrobić tak: odpalić auto, zewrzeć przewody czujnika i poczekać. lub gdy jest chłodniej niż 5 stopni to po zwarciu przewodów ogrzewacz powinien odpalić nawet bez pracującego samochodu.
    Napisz proszę czy bez sterownika w zegarze powinno to zadziałać?
  • #17 10382571
    ociz
    Nie, musi być też ładowanie.
  • #18 10382629
    dajmon5
    Ja odpalałem samochód próbowałem ruszyć webasto poprzez zwarcie styków to samo robi ten czujnik jak spada temp czujnik załącza się webasto odpala dzieki temu czujnikowi a przy webaście postojowym właśnie czujnik nie ma znaczenia więcej robi tu ten włącznik o którym mówiłeś a o tym co ci pisałem możesz tak zrobić żeby zobaczyć czy webasto chodzi ci w ogóle za pomocą czujnika temp (załącza się samoistnie po spadku temp) ci się uruchomi zobaczysz czy jest sprawne. Webasto postojowe sterowane z zegarka nie jest podłączone do czujnika temp pod szybą uruchamia się po wciśnięciu guzika na zegarku jak mówiłeś że go nie masz spróbuj znaleść schemat połączenia z zegarka do webasto , zrobiłbym sam jakiś włącznik tylko trzeba by było wiedzieć który kabel do czego
  • #20 10383815
    T5
    Admin grupy Samochody
    Kolego,mógłbyś ruszyć swoje cztery litery i zajrzec i podać jaki masz model pieca?Czy to Cię przerasta?To że to jest z policji to o niczym nie swiadczy.Nie wszystkie ps... mają dobrze.
  • #21 17187125
    brratek
    Ja potrzebuję uruchomić 1 bieg nawiewu przedniego z jakiegoś przekaźnika, żeby pracował przy dogrzewaniu. (Całość zalacza i wyłącza termostat pokojowy w kabinie.)
    Czy ktoś wie w co mogę się wpiać?
    Nie za bardzo chcę odpalać tryb HE bo wtedy wiatrak jedzie na maxa?
    Mam climatronic 2 strefowy Siemens w Alhambrze 1998r 1.9tdi afn z modułem nad bezpiecznikami...
    Moderowany przez CameR:
    duplikat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17187105#17187105
    Reg. 3.1.12. Nie wysyłaj wielu jednakowych tematów na forum, użytkownicy nie będą wiedzieć, gdzie mają odpowiadać.
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
