mercedes 190 2.3 B.G jak zrobic sterowanie tzw silnika krokowego
elektronicon1 26 Paź 2011 13:22 4327 15
  • #1 10067530
    elektronicon1
    witam!. chciał bym zrobić sterowanie tego silnika krokowego bezpośrednio z czujnika temperatury, bo ciężko pali i jak jest zimny to gaśnie i trza go rozgrzać wtedy ma normalne obroty ( teraz obroty są ustawione na przepustnicy :cry: )
    silnik krokowy jest teraz odłączony bo jak się go podłączy to ma maksymalne obroty, a z tego co wiem to on jest sterowany przez czujnik >>> komputer>>> krokowiec :|
    I jeszcze takie pytanie czemu pompa paliwa przestała nagle działać :?: ( bezpiecznik ten na tym przekaźniku jest dobry )
    z góry dziękuje :D
  • #2 10068504
    Dziarski Hank
    elektronicon1 napisał:
    silnika krokowego
    Tam nie ma nic takiego. Jest za to nastawnik biegu jałowego. Wdł mnie twój pomysł jest bez sensu. Zamiast kombinować doprowadź całość do ładu. Poza tym, przy jałowych obrotach przepustnica ma być na max zamknięta. Stąd też takie głupoty po podpięciu nastawnika jałowego.
    Co do pompy - albo się zatarła albo uszkodzony przekaźnik pompy paliwa - za osłoną za akumulatorem. Czarny z napisem KRP
  • #3 10070298
    elektronicon1
    Dobra, dobra ale jak zamknę przepustnice podłącze ten nastawnik biegu jałowego, to on się otwiera na maxa :cry: nie da się ustawić dawki gazu, i pali jak smok zrobiłem ze 30km na 10 L , a to trochę za dużo. możliwe że ten krokowiec jest uszkodzony ? czy że komputer nim złe steruje ?. który czujnik temperatury odpowiada za to ?
    miałem podobny problem z mondeo ale tam to wentylator nie chodził i kombinowałem przy czujniku aż poszedł prąd w stronę komputera i się kilka ścieżek przepaliło :D
  • #4 10071647
    elektronicon1
    ja nie mam żadnego przekaźnika z napisem KRP. tam jest tylko taki w aluminiowej obudowie z bezpiecznikiem ale on jest sprawny.
    a co to za przekaźnik? tam gdzie są bezpieczniki to przed tym jest czarna skrzynka i w niej jeden przekaźnik, od czego on jest ? jest spalony :| .
  • #6 10072204
    elektronicon1
    nie wiem porostu jakis dolot powietrza dodatkowego a nie ma tam chyba takich ze od gazu albo benzyny :cry:
    to jest ten nastawnik biegu jałowego :D
  • #8 10072787
    elektronicon1
    nie nie ja jestem nie pełnoletni. no tak nie za bardzo. zresztą nie będę w niego pchał sary bo nie za bardzo mam :cry: . muszę sam się z tym uporać.
    co to za przekaźnik pod czarną skrzynką przed bezpiecznikami ?
    nikt nie miał takiego problemu ? :cry:
    a i jeszcze czemu sadzi wodę ? uszczelka pod głowicą? :cry:
  • #9 10077509
    Hans30
    elektronicon1 trochę mnie przerażają twoje pomysły. I martwi mnie twój poziom wiedzy. Jak masz nieprawidłowo ustawiony gaz to też masz właśnie wysokie obroty , spalanie i całą resztę . Nie wiem jak u ciebie ale w poznaniu można wyregulować gaz od 10 złotych. Po prawidłowej regulacji dopiero można szukać pozostałych przyczyn. Póki co z twoich postów możemy poczytać jak skutecznie zepsuć samochód. Przepraszam za szczerość ale pewnie moje zdanie podzielą pozostali uczestnicy tej dyskusji. Pozdrawiam.
  • #10 10077635
    elektronicon1
    Ileż wam można powtarzać, że mi się zawór biegu jałowego otwiera od razu na maxa i nie ważne czy sam zapłon, czy jak odpalony, czy tam dam mu po garach, to i tak mam otwarty na maxa! (13.42 v) przy każdej możliwości!, na wtyczce od zaworu biegu jałowego.
  • #11 10077654
    Hans30
    Jak odłączysz całkowicie instalację LPG ( odepniesz sterownik ) Wtedy również tak masz?
  • #12 10077668
    elektronicon1
    Jak odłączę to chyba na rozruszniku będę jeździł :| . Benzyna mi nie działa!
  • #13 10077690
    Hans30
    Nie chodzi o to czy benzyna działa czy nie. Napisałeś że nastawnik się otwiera na max jak tylko zobaczy plus po stacyjce . Więc jak jest po odpięciu sterownika od LPG?
  • #14 10077704
    elektronicon1
    No tak otwiera się ja ma zapłon. Ale jak odłączyć instalacje? tam nie mam nigdzie żadnego sterownika :cry: , no chyba że chodzi o centralkę?
  • #15 10077716
    Hans30
    Tak chodzi mi o centralkę od Gazu . Jak ją odepniesz to co się dzieje?
  • #16 10077724
    elektronicon1
    Za 10 minut sprawdzę i napiszę.
    Powiem tak jak odepnę centralkę to i tak jest otwarty na maxa. Podłącze tak samo i takie samo napięcie na kostce.
