peugeot partner 1.8 D, kontrolka oleju
peeter5 26 Paź 2011 14:24 2024 2
  • #1 10067692
    peeter5
    Witam ! świeci się kontrolka oleju oraz kontrolka temp. cieczy chłodzącej dodam że na wyłączonym zapłonie, samochód nie odpala ponieważ nie mogę wpisać kodu .Proszę o odpowiedź z góry dziękuję!
  • #2 10067705
    szyba20
    Kontrolka od oleju powinna ci zgasnąć po max 3 sec od odpalania zimny olej itd jeśli nie gaśnie to albo masz go za mało albo jest za słabe ciśnienie.
    Sprawdź stan oleju i ciśnienie, jednak dziwi mnie ze świeci ci się kontrolka temp przypadkiem nie masz przyjaciela w samochodzie jakieś myszki albo czegoś i nie zjadła ci kabli ?
  • #3 10068294
    peeter5
    witam!
    instalacje sprawdziłem nigdzie nie jest przetarta i niema zwarcia...był już kiedyś taki identyczny przypadek opisany i przyczyną był moduł sterowania wentylatorami od chłodnicy umieszczony pod nadkolem, wiec demontaż nadkola zrobiłem i okazało się że nie ma pod nim żadnego modułu, poprowadzona jest tylko wiązka kabli która wchodzi do wnętrza samochodu.
    Witam!
    opisze dokładniej to co się stało : samochód odpalał,jeździł wszystko ok. wczoraj dokładnie przyjechałem pod dom zgasiłem samochód i po ok 5 min. ponownie chciałem nim jechać, wsiadając do samochodu na desce rozdzielczej świeci się kontrolka od oleju i temp. cieczy chłodzącej, przypominam że kluczyk miałem w kieszeni i nie znajdował się w stacyjce. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i próbie odpalenia wszytko jest tak jak było tylko nie mogę wpisać kodu do immobilizera...
    Proszę o jakiekolwiek wskazówki .
    Pozdrawiam!
