Kłopot z termometrem na Atmega i ds18b20
Łukasz040394 26 Paź 2011 15:23 4533 35
  • #1 10067859
    Łukasz040394
    Zrobiłem termometr ze strony http://www.jamnik89pl.gryfracingteam.laohost.net/?page_id=20 jednak wskazuje on złą temperaturę a dolna linijka cały czas miga. Poza tym od czasu do czasu zdarzy się że przez jakiś wskazuje on prawidłową temperaturę wewnętrzną i gdy chcę wtedy zmienić mu temperaturą np chuchając znów ma błędne wskazania. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu i z góry dzięki za udzielone rady.
  • #3 10067883
    Łukasz040394
    Tak i na 100% są sprawne i dobrze podłączone.
    To znaczy że litery i wynik temperatury znika na ułamek sekundy i znów ie pojawia
    snnaap
    Jeżeli wszystko zrobiłeś zgodnie ze schematem i wgrałeś prawidłowy program to jedyne co mi przychodzi do głowy to zimne luty. Poruszaj częściami i sprawdź czy przypadkiem wyniki się nie zmieniają. Czym to zasilasz - jakie jest źródło zasilania?
  • #5 10067948
    Łukasz040394
    Zimnych lutów tez na pewno nie ma zasilam to zasilaczem laboratoryjnym. Nie wiem czy mato jakieś znaczenie ale gdy chcę teraz odczytać zapisany program z atmegi to wyskakuje mi błąd.
    dondu
    Moderator na urlopie...
    A ja sugeruję, poczytać dwa tematy
    1. Ten projekt nie spełni wymogów producenta mikrokontrolera od strony podłączenia niezbędnych pinów:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/minimalne-podlaczanie-pinow.html
    2. Podobnie z częścią zasilającą: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/zasilanie-mikrokontrolera.html
  • #8 10067960
    Łukasz040394
    Tak ok 8V, co to znaczy ze mam to wgrać jeszcze raz z weryfikacją?
  • #10 10067969
    Łukasz040394
    Gdy próbuję to zrobić również wyskakuje mi błąd.
  • #12 10067981
    Łukasz040394
    Czytam linki a w międzyczasie stosuję się do pozostałych rad.
  • #14 10068146
    Łukasz040394
    Połączyłem pin Vcc z AVcc i po podłączeniu zasilania wyświetlają mi się same kwadraty. Wydaje mi się że albo spaliłem atmegę tym połączeniem albo usunąłem z niej program poprzez wcześniejsze próby odczytania lub weryfikacji programu. gdy próbowałem ponownie wgrać program wyskoczył mi błąd podobnie przy próbie odczytu lub zapisu fusebitów.
  • #15 10068156
    dondu
    Takie połączenie jest jak najbardziej prawidłowe i nie może uszkodzić mikrokontrolera.
    Czy to wszystko co poprawiłeś?
    Co z pinem RESET?
    Co z filtrację zasilania?
  • #16 10068162
    Łukasz040394
    Resetu i zasilania jeszcze nie podłączałem ale kwadraty są wyświetlane również po ponownym rozłączeniu pinów.
    Skoro nie uszkodziłem atmegi (w każdym razie tym połączeniem) to czy możliwe bym skasował program przy próbie jego odczytu lub weryfikacji.
  • #17 10068175
    dondu
    Nie przykręca się samochodowi jednego koła i sprawdza czy pojedzie.
    Przestań kombinować, tylko zrób porządnie część elektroniczną, według wskazówek z linków powyżej i dopiero włącz zasilanie, zaprogramuj, itd. bo tracisz czas.
    I poczytaj jeszcze dodatkowo wszystkie artykuły z tego działu:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/p/spis-tresci.html#dzial_zasilanie_zaklocenia
    to otworzy Ci oczy gdy popatrzysz ponownie na schemat tego projektu.
  • #18 10068309
    Łukasz040394
    Połączyłem reset z Vcc, dałem kondensator 100nF na wejście i Vcc z AVcc i w dalszym ciągu wyświetlają się tylko kwadraty, zastanawia mnie rezystor podciągający przy czujniku, ma wartość 2,2k a w datasheet ds18b20 jest 4,7k czy ma to jakieś znaczenie?
  • #19 10068369
    dondu
    Kontrast na wyświetlaczy próbowałeś zmieniać?
    Rezystor powinien zadziałać, oczywiście lepiej stosować się do datasheet.
    Pokaż zdjęcia wysokiej rozdzielczości Twojego projektu ze wszystkich istotnych stron.
  • #20 10068645
    Łukasz040394
    Tak zmieniałem kontrast zdjęcia wrzucę jutro bo dzisiaj nie mam na to czasu, frapuje mnie to że jest jeszcze gorzej niż było wcześniej przynajmniej coś pokazywało a teraz są tylko te kwadraty dokładnie to samo jest gdy wyjmę atmegę.
  • #21 10068759
    snnaap
    Kwadraty w jednej linii oznaczają tylko tyle że wyświetlacz się nie znacjonalizował, czyli ATmega nie działa. Wyciągnij ATmege z podstawki i jak masz płytkę stykową podłącz ją na niej i wgraj wsad. Po prostu w obecnej sytuacji w ATmedze jest nieprawidłowy wsad. Musisz wgrać prawidłowo wsad.
    Piszesz że bawiłeś się Fusa Bitami, co zmieniałeś? Może zablokowałeś możliwość programowania.
  • #22 10068808
    Łukasz040394
    Ustawiałem tylko bity CKSEL ale robiłem to tylko po to by sprawdzić czy jest połączenie z atmegą mam programator usbasp i on podobno nie wymaga ustawiania fusebitów. Co to jest ten wsad?
    Już doczytałem co to jest wsad a fusebity tak na wszelki wypadek ustawiłem na 8MHz.
  • #23 10068960
    snnaap
    8MHz to prawidłowa wartość dla tego projektu.
  • #24 10068976
    Łukasz040394
    Problem polega na tym że nie mogę wgrać programu ponieważ wyskakuje mi błąd.
  • #26 10069064
    Łukasz040394
    Tak przez rezystor, fusebity mogłem ustawić podczas pierwszego programowania mikrokontrolera a teraz nie mogę ustawić ani ich ani wgrać programu.
    Jest to błąd o treści error writing flash
  • #28 10069251
    Łukasz040394
    Nie mam czasu na cykanie fotek zgrywanie ich na komputer itp. teraz uczę się do kartówki i od czasu do czasu zerkam na forum żeby nikt nie powiedział że nie interesuje się własnym tematem.
    Zdjęcia bedą jutro ok godziny 19.00.
    Sławek-K
    Nie zablokowałeś przypadkiem ATmegi ustawiając błędnie FUSE bity...?
    Same kwadraty na LCD - to by oznaczało , że LCD jest zasilany , ale nie dostaje rozkazów. Wina w uP sprzętowa lub też programowa.
