Jak sprawdzic czujnik doładowania Laguna 1.9dci 2001r?
dayus 26 Paź 2011 23:13 21600 9
  • #1 10069897
    dayus
    Witam!
    Ktoś grzebał już przy tym czujniku i jest polutowany,zamiast oryginalnej wtyczki. Po rozłączeniu zmierzyłem oporność na jego stykach, patrząc na przód samochodu (po otwarciu maski) na 2 lewych pinach ma 190Ω, na 2 prawych pinach ma 68Ω, a pomiędzy 2 zewnętrznymi ma 130Ω. (jest 3 przewodowy).
    Napięcie dochodzące do tego czujnika to 4,5V i 5V.
    Wtyczka ma zalutowane kable i na końcach są małe konektorki i jest to tylko powtykane do tego czujnika(nie wiem,czy dobrze). Jak dojść to tego,żeby wiedzieć,czy jest to dobrze podłączone?
  • #2 10069903
    Pawel wawa
    Po schemacie.
  • #3 10070003
    panam
    Poziom 29  
    Jakie są wskazania czyjnika doładowania, bo paramerty na multymetrze niewiele dadzą
    szczególnie jak mierzysz przy odłączonym
  • #4 10070111
  • #5 10070121
    beskidenluchs
    Czujnik doladowania jest umieszczony na plastikowej rurze ssacej obok akumulatora i ma 3 piny: 5V, mase i sygnal zmienny od cisnienia w rurze doladowania. Przetestuj go na wpietym w rure i wpietej wtyczce. Odpal auto i sprawdz czy napiecie na sygnalowym pinie zmienia sie ze wzrostem obrotow, jak dobrze pamietam to chyba sie zmienialo w zakresie od 2v do 3 v.
  • #6 10070215
    dayus
    ma ktoś taką renówkę u siebie,żeby sprawdzić kolory tych przewodó,albo powiedzieć na ktorych pinach jest zasilanie,a na ktorym wychodzi sygnal?
  • #7 10089466
    dayus
    Juz znalazłem jak mają byc połączone te piny. Patrząc na maskę samochodu i widząc czujnik,to z lewej strony powinien byc sygnalowy, srodek: masa, prawy: zasilanie.
    Mam zasilanie 5V, masa jest OK, a na sygnałowym przewodzie daje mi ciagle 1,3V niezależnie od wcisniecia gazu. Czyli czujnik uszkodzony?
  • #8 10091313
    panam
    Poziom 29  
    dokładnie tak jeżeli dobrze mierzysz, sygnałowy powinien się zmieniać w zależności od ciśnienia
    oczywiście mierzysz to przy podłączonym czujniku.
  • #9 10108416
    beskidenluchs
    Mozesz miec przedmuch taki ze czujnik nie zareaguje...albo turbina umarla ijest zatarta ale uslyszalbys albo uciekajace powietrze albo przez uwalona turbine nie pojechalbys szybciej niz jakies 100 km/h.
    Jezeli nie jestes pewien szczelnosci ukladu to na odpalonym silniku i wciazwpietej kostce wypnij czujnik doladowania i dmuchnij w czujnik (albo podlacz pompke do pompowania kol) i zbuduj w nim troche cisnienia, jak wtedy nie bedzie reakcji na przewodzie sygnalowym to na pewno masz uwalony ten czujnik, zakladamy ze 5V jest i masa dobra)
  • #10 10795813
    robbro
    Witam. Posiadam lagunę 1,9 dci z 2003 r postanowiłem sprawdzić czujnik doładowania bo ostatnio coś szwankuje mi moc. lewy przewód patrząc od przodu stałe napięcie 10,1 V , środek masa, prawy napięcie od 3,1 do 3,3 V po przygazowaniu. Uszkodzony czujnik czy źle podłączony ?
