Range rover 2.5 DSE, P38a silnik kręci, a nastawnik w pompie nie działa.
matgiver 26 Paź 2011 23:29 2996 3
  • #1 10069940
    matgiver
    mam range rover 2.5 dse, 97 rok. Usterka jest następująca: przy próbie startu silnika komputer rusza nastawnikiem pompy, na moment ustawia go w pozycji do rozruchu i nagle wyłącza. Po odpięciu i zapięciu akumulatora auto mruga i nie reaguje na kluczyk. Po włożeniu do stacyjki i kilkukrotnym naciśnięciu przycisków na pilocie centralny działa prawidłowo, rozrusznik kręci, ale auto nie odpala.
    Pytanie brzmi, co jest przyczyną takiego stanu? Czy Spotkaliście się z takim przypadkiem? Czy immobilizer może pozwolić na kręcenie rozrusznikiem a nie pozwala na pracę nastawnika?
    Dodam, że silnik jest sprawny, pompa po podpięciu do testera uruchamia silnik.
  • #2 10069974
    kortyleski
    Raczej na pewno immo.... Nie odetnie rozrusznika
  • #3 10069989
    matgiver
    Kiedyś auto miało tak, ze jak włączał się alarm, to i rozrusznikiem nie ruszył. A teraz niby otwiera, silnikiem kręci, a nie startuje.
    Zastanawiam się jak jest rozwiązana blokada sterownika silnika; czy z immo idzie sygnał 12V na któryś pin, czy jest to realizowane cyfrowo, na 5V jakiś cyfrowy sygnał...
  • #4 10073706
    matgiver
    Więcej szczegółów: W tym aucie immobilizer nie pozwala na kręcenie rozrusznikiem. Po zapięciu akumulatora należy zaprogramować kluczyki przez włożenie do stacyjki i na zapłonie naciskanie przycisków na pilocie aż do momentu gdy ruszy centralny.
    Wtedy immo powinno się dezaktywować. A u mnie pomimo dezaktywacji immo silnik nie odpala. Sprawdzałem złącza, rozpinałem i zapinałem wszystkie komputery jakie znalazłem ( w komorze jeden i pod siedzeniami cztery).
    Doszedłem do wniosku, że muszę oddać sterownik silnika magikowi, który wyleczy go z choroby zwanej immobilizerem.
