Jaki dobrać przewód???
Power30 22 Lut 2003 00:42 20907 7
  • #1 106719
    Power30
    witam.
    pracuje sobie w firmie X. podłączali u nas nowy kompresor firmy atlas copco. są w nim dwa silniki które napędzają kompresory. Zazanaczam że silniki załączją się w różnych czasach. tzn jeden załącza się przy 7,5 atm, a drugi załącza się przy 7 atm. obydwa silniki mają po 5,5kw.
    I tu moje pytanie.
    jaki przekrój w mm2 ma mieć przewód miedziany zasilający te obydwa silniki? silniki oczywiście załączane są jako gwiazda/trójkąt.
    ciekaw jestem waszych wypowiedzi.
    ja w każdym bądź razie zrobilem wielkie oczy 8O
  • #2 106737
    oldking
    Poziom 33  
    Piszesz dwa silniki po 5,5 Kw czyli razem 11 Kw, zakładam że mogą pracować równocześnie.
    Napięcie zasilania 400 V (wg nowego standartu).
    Prąd silników to moc dzielona przez napięcie czyli 11 000 / 400 = 28 A (około).
    Na jedną fazę przypada jedna trzecia to około 10 A
    Kabel o przekroju 1,5 kwadrat można obciążyć 10 A ale powinna być rezerwa to wystarczy kabel 4 razy 2,5 kwadrat.
    Ciekaw jestem jaki podłączyli daj znać. Czekam na odpowiedź.
  • #3 106759
    jozefg
    Gdybym to instalował u siebie dałbym 4 x 4 kwadrat. (prąd rozruchu mocno przekracza normalny pobór)
  • #4 108116
    Power30
    Witam ponownie
    Myślalem że odezwa będzie większa. Dzięki wam panowie za to.
    Ja też myślałem że elektryk jest niżej od elektronika. A to nie prawda. Będąc dobrym elektronikiem, poszedłem sobie na kurs SEP-owski. Dużo dziwnych rzeczy się dowiedziałem. Dobry elektryk nieraz zadziwi elektronika. Tutaj pochwała dla elektryków którzy wiedzą co robią :!:
    Z gościem z serwisu bylo tak:
    Zalożylem przewód 5*4 kwadrat po rozmowie z człowiekiem który decydował o technicznych sprawach w kopalni. Powiedział że 6 kwadrat by było ok, ale spokojnie z palcem..... starczy 4 kwadrat. i tak zrobilem. zalozylem 5*4 kadrat. Nowe przepisy tego wymagają.(*5 - chodzi o 0 ochronne jozefg).
    Dodam jeszcze że firma która nas obsługuje na docelowy pobór mocy 40kW załozyla kabel 16 wadrat (bo stoją juz 2 kompresory po 11kW).
    No i.
    Przyjechal facet od atlasa copco i powiedział:
    HEHEHE. ich habe 10mm kwadrat in phase!!!!!
    Ja dostalem wytyczne na kartce 22A poboru stałej mocy.
    Patrząc w tabele polskiej firmy która dokonała pomiarów, 4kwadrat starcza na 26 A stałego ( STAŁEGO!!!) poboru prądu bez utraty właściwości izolacjii !!!. 4kwadrat przy dobrych warunkach może przewodzić 35A.
    Podzas gdy zastosować sie do pana Niemca 10 kwadrat to około 45 kW pobieranej normalnej mocy w przeliczeniu na tabele poważnej firmy !!!!!
    Nie rozumię tego!!! O prądzie rozruchu nie ma mowy, gdyż to jest około 2 sek. i przewodypo rozruchu są poniżej 40 stopni. Czasy są takie że pracują około 5 minut, a spocywają około 10 min.
    Powiem tyle że pan serwisant powiedział 10 kwadrat i tak musi być i ten kbel muszę zmienić.
    Taka jest rola tego co jest "najniżej"
  • #6 108696
    eqt
    kochany kolego twoje rozważnia są słuszne. Mógłbym się pod tym podpisać i wziąć odpowiedzialność karną (ale za pieniądze hi hi). Tylko nie zapominaj o drugim aspekcie sprawy, kiedy płynie prąd istnieje pewien spadek napięcia, a TY nie podałeś długości przewodów. Jeżeli spadek jest rzędu 10 - 20 V na fazę to można jeszcze tolerować.
    Aha i jescze jedno silnik musi mieć zabezpieczenie na wypadek braku jednej fazy, coby się nie okazało, że jedzi na dwóch i żre więcej niż normalnie.
  • #7 109939
    Zenek
    Poziom 30  
    Ja znam pewną firmę Y, kupuje ona pewne urządzenia w celu ich wykorzystania w produkcji, są używane, głównie z Niemiec, i kable zasilające, jakie przy nich są, gruuubo przekraczają wszelkie obliczenia, nie mówiąc o wadze i sztywności... firma zamienia je na sporo cieńsze, i wszystko elegancko i wg przepisów działa. Pewnie na zachodzie inne normy to normują :)
