Cebtralny zamek Dectane awaria
byczus1990 27 Paź 2011 12:52 1127 6
  • #1 10070809
    byczus1990
    Witam, kupiłem jakiś czas temu auto z zamontowanym zamkiem centralnym firmy Dectane , poprzedni właściciel mówił że założył go krótko przed sprzedażą auta. problemem jest to ze za każdym razem gdy zamykam auto z pilota ono samo sie otwiera, nawet jak odkręciłem siłowniki od drzwi i położyłem je podpięte one za każdym razem się otwierają jak chce je zamknąć, nie posiadam rzadnego schematu czego kolwiek zeby zobaczyc gdzie tkwi usterka. prosze o szybka pomoc. z góry dziękuję
  • #3 10070925
    CameR
    Z siłowników master w drzwiach kierowcy i pasażera odłącz przewód biały i brązowy (być może należy je zamienić miejscami).
  • #4 10071175
    byczus1990
    po zaminieniu kabli białych z brazowymi problem sie nasila tzn. otwiera i zamyka sie sam bez mojej ingerencji. jeszcze powiem ogolnie o tym co mam zamontowane moze to jakos pomoze, wiec jest to auto 3 drzwiowe zamontowane sa tylko dwa siłowniki w bocznych drzwiach klapa nie jest podłaczona, a moze przyczyna jest jakas usterka mechaniczna? i jeszcze jedno moze mi ktos powiedziec, jakie kolory kabli do jakich funkcji słuza, bo mam tam dwa zwoje kabli ktore nie sa wogóle podłaczone, za pomoc dziekuje
    luzne kable to jeden niebieski jeden zielony dwa pomarańczowe jeden z białym paskiem i różowy
  • #5 10073249
    CameR
    Sprawdź, czy siłowniki pracują po odpięciu cięgien od zamków?
  • #6 10073487
    byczus1990
    po odpieciu ciegien od zamków pracuja tak samo jak wczesniej, czyli ja naciskam na pilocie rzeby zamknac one sie zamykaja i za sekunde otwieraja sie same, a po odpieciu kabli brazowego i białego wogóle nic nie działa,
    czy mozliwe ze jest uszkodzony którys siłownik i dlatego tak sie dzieje?
    albo czy powodem tej usterki moze byc uszkodzony układ sterujacy?
    prosze o pomoc
  • #7 10073715
    CameR
    Jest wiele możliwych uszkodzeń dających takie objawy.
    Sprawdź mierniem ciągłość połączeń wszystkich przewodów pomiędzy siłownikiem a centralką. Zweryfikuj, czy któryś z przewodów nie ma przetartej izolacji i nie ma zwarcia z karoserią (masą) samochodu.
    Jeżeli stwierdzisz, że wszystko jest ok, to pozostaje tylko wymiana (do testów) poszczególnych elementów tej "układanki".
