Technics SA-DX950 uszkodzony F70 SWITCH OFF POWER
27 Paź 2011 17:49 6935 7
  • Poziom 13  
    Mam problem z diagnozą amplitunera SA-DX950. Mianowicie po włączeniu i próbie zwiększenia dB pojawia się na wyświetlaczu napis ERROR F70 i potem SWITCH OFF POWER. Sprawdziłem napięcia na końcówkach:
    RSN313H25:
    1. 57.5V
    2. 57.2V
    3. 0V
    4. 26.6V
    5. 26.7V
    6. 0V
    7. 0V
    8. 0V
    9. 11.9V
    10. 0.1V
    11. 11.6V
    12. 02.V
    13. 12.1V
    14. 9.6V
    15. 9.4V
    16. 0V
    17. 0V
    18. 51.8V
    19. 50.9V
    20. 0V
    21. 0V
    22. 0V
    RSN310R37-P:
    1. 0V
    2. 57.4V
    3. 57.1V
    4. 0V
    5. 27.1V ( za wysokie)
    6. 27.1V ( za wysokie)
    7. 0V
    8. 0V
    9. 0V
    10. 11.7V
    11. 0V
    12. 1.6V
    13. 0.2V
    14. 12.3V ( za wysokie)
    15. 9.8V
    16. 9.6V
    17. 36V
    18. 0V ( za niskie )
    19. 57.2V
    20. 55.9V
    21. 40.4V ( za niskie)
    22. 12.6V ( nie powinno być wcale)
    23. 0.2V
    24. 13.5V ( nie powinno być wcale)
    Napięcia sprawdzałem na odłączonej płycie z wyjściami cyfrowymi oraz analogowymi AUDIO.
    Panowie czy stawiać ewidentnie na końcówkę RSN310R37-P? Z serwisówką nie zgadzają się napięcia na nodze 24, 22, 21, 18, 14, 5, 6
    [3.12.2020, webinar] Zagadnienia pomiarowe w nowoczesnej inżynierii materiałowej. Zarejestruj się
  • Serwisant
    Procesor kontroluje stan napięć na wyjściach głośnikowych reagując załączeniem protekcji.Najlepiej wylutuj tego RSN i zobacz reakcję.
  • Poziom 13  
    Wylutowałem obydwa układy RSN i dalej błąd F70 oraz SWITCH OFF POWER.
  • Serwisant
    Kod błędu F70 oznacza brak(złą) komunikacji procesora z zależnymi układami.Powinieneś prześledzić komunikację z dokumentacją,choć to mocno pracochłonne.
  • Poziom 13  
    Układy wylutowane, ale sprawdzałem amplituner przy odpiętych tasiemkach od płytki digital (tej na której są wyjścia cyfrowe i analogowe). Czy przy odłączonej tej płytce może wyświetlać ten błąd?
  • Serwisant
    Zgodnie z teorią może.Masz informację co doprowadziło do usterki?
  • Poziom 13  
    Przepraszam, że jakiś czas nie odpisywałem. Usterka dalej nie naprawiona. W 99% stwierdzam, że uszkodzenie jest na płytce Digital. Nie wiem co było powodem uszkodzenia. Czy ktoś posiada może taką płytkę na sprzedaż?
  • Poziom 11  
    Informacja dla czytajacych ten temat.
    Trzeba sprawdzic okolice Q1702 i R1702. Jest to zasilanie - 5V. U mnie byly zimne luty na tym tranzystorze.
