Witam. Tak jak w temacie. Monitor po podłączeniu do komputera nic nie wyświetla dodam, że gdy odłączymy monitor sygnalizuje (wyświetla), że brak sygnału.
Po podłączeniu do źródła sygnału gaśnie podświetlanie?
Jeśli tak to było tysiąc razy Do wymiany procesor NOVATEK lub WELTRON.
Jeśli M/B jest w wersji z NT68F63LG to zastosuj "myk" z rezystorem opisany tutaj - potwierdzisz, ale nie wykluczysz uszkodzenia procesora.
Sprawdziłem z tym rezystorem i nic ;/ dam kilka fotek to zobaczycie sobie o co mi chodzi. kiepska jakość ale może zobaczycie o co chodzi ...
Widać tam taki pasek około 1/5 ekrany ciągle się świeci .... na samym początku gdy załączam monitor pojawia się kolor niebieski, idzie przez cały pasek delikatnie się rozjaśniając znika i idzie znowu taki jakby fioletowy i zmienia się już w czarny ale mocniej podświetlony..
naprawdę nie wiem o co chodzi w tym monitorze.... a gdzie mogę takie procki zdobyć żeby były zaprogramowane ??? i jak sprawdzić który jest zepsuty ???
Zauważyłem bardzo ciekawą rzecz. Układ SE7889-LF grzeje się, natomiast w zasilaczu leciutko buczy oraz trafo i bodajże tranzystory są bardzo ciepłe. Jest to normalne ???
No tak, myślę, że monitor jest sprawny, wymień przewód sygnałowy. Co do porady kolegi wyżej odnosi się to do komunikatu "Not optimum mode", jeszcze jedno, jak masz ustawioną grafikę, te LCD nie tolerują odświeżania powyżej 60 Hz.
Ja też nie mam komunikatu, tylko czarny ekran i test ok. Przylutowałem rezystor SMD 47ohm i działało tylko 2 minuty. Okazuje się, że pomaga rezystor 10ohm, niestety jednak u mnie po kilkunastu minutach wyskakuje komunikat "not optimum mode". Wniosek jest taki, że jak nie działa, to należy wymienić procesor. Koszt około 25zł z wgraniem wsadu. Poniżej link do sklepu, w którym znalazłem owy procesor.
http://www.unisystem.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=64
