Computer ControlsComputer Controls
Immergas Eolo star, odpala 18 razy/h
27 Paź 2011 20:48 5161 7
  • Poziom 10  
    25.10 uruchomione zostało u mnie c.o zasilane kotłem gazowym. Po dwóch dobach użytkowania mam wątpliwości co do prawidłowego zachowania się kotła. Problem w tym iż przy zadowalającej temperaturze w mieszkaniu 19-21 st.C i dość wysokiej na zewnątrz 6-12 st.C zużycie gazu wyniosło średnio 17m3 na dobę. Rozumiem że za wcześnie na konkretne wnioski ale zastanawia mnie „tryb” pracy kotła. Mianowicie kocioł grzeje wodę c.o przez ok. minutę po czym wyłącza się na ok. 2,5 minuty i ponownie się załącza na minutę i tak w kółko z zatrważającą regularnością (+/- kilka do kilkunastu sekund) . Wynika z tego iż palnik odpala się 18 razy na godzinę. Czy to normalne zachowanie? Dodam iż mieszkanie zamieszkuje sam praktycznie nie gotując, c.w.u uruchamiane bardzo sporadycznie.
    Kilka informacji:
    - mieszkanie w kamienicy 115m2, średnio "ciepłe"
    - instalacja nowa z rur pp, 8 grzejników + drabinka łazienkowa (chwilowo odłączona)
    - kocioł immergas eolostar nowy
    - komin ocieplony z kwasówki po elewacji nowy
    - ustawiona temperatura c.o 45 st C
    - ustawiona temperatura c.w.u 35 st C
    - projektowane obciążenie cieplne budynku 11,43 kW
    - moc instalacji c.o (wg projektu) 13,2kW przy temp. 80/60st. C
    Ustawienia parametrów:
    P5 – (moc min ogrzewania) -37
    P6 – (moc max ogrzewania) -48
    P7 – (zegar czasowy uruchamiania kotła) -3
    P8 – (Zegar czasowy rampy ogrzewania) -10
    Nie posiadam na chwilę obecną żadnych zew. sterowników
    Bardzo proszę o wypowiedzi mądrzejszych ode mnie w tym temacie
    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Poziom 30  
    Zbyt wolny przepływ wody przez kocioł ,poskręcane zbyt mocno grzejniki,słabo odkręcone zawory na instalacji, być może masz zabrudzony filtr pod kotłem.
    Zapomniałem o jeszcze jednej przyczynie brak modulacji na kotle lub zbyt duża moc minimalna
  • Poziom 10  
    Przez pierwszą dobę grzejniki odkręcone na full obecnie na "3", zachowanie podobne w obu przypadkach. Do filtra nie zaglądałem jeszcze ale instalacja jest nowa i pracuje dopiero trzecią dobę. Co do mocy min. to ustawiona jest na 37% a wskaźnik na wyświetlaczu informuje o modulacji płomienia. W rozmowie tel. z serwisantem uruchamiającym kocioł dowiedziałem się iż jest to normalne zachowanie się kotła bez zew. regulatora hmmm... Czy to możliwe że bez sterownika instalacja może pracować tak nieekonomicznie? Chodzi mi głównie o ilość odpaleń płomienia w jednostce czasu i co za tym idzie zużycie gazu.
  • Poziom 12  
    Napisz jak zachowuje się kocioł zaraz po uruchomieniu przy zimnych grzejnikach.
    Mam co prawda inny kocioł , ale mój zachowywał się podobnie.
    Po uruchomieniu nagrzewał wodę do zadanej na kotle temperatury,modulator palnika zmniejszał płomień ale temperatura na kotle nadal wzrastała więc zaczynał taktować-kilkadziesiąt sekund grzania po czym 3 minuty przerwy i tak w koło.
    Było to dla mnie uciążliwe więc zmieniłem parametr "blokada taktowania" na 15 minut
    (ustawienie fabryczne to 3 minuty) i teraz kocioł załącza palnik 4 razy na godzinę i pracuje dłużej.
  • Moderator na urlopie...
    rav75 napisał:
    Nie posiadam na chwilę obecną żadnych zew. sterowników]
    Dlatego kocioł pracuje w taki sposób.
  • Poziom 10  
    Zmieniłem jak sugerujesz ten parametr na max czyli 10. Palnik rzeczywiście startuje co 10min. i pracuje odpowiednio dłużej, jednak zużycie gazu praktycznie się nie zmieniło.
    Jutro mam zamiar zakupić Auraton 2005 tx plus, mam nadzieję zobaczyć różnicę w spalaniu, obecnie wymnosi ono ok 8m3 na dobe ale widomo na dworzu ciepło. Czy ocieplenie rur c.o (w moim przypadku z pp) które przechodzą natynkowo przez ocieplane pomieszczenia może podnieść sprawność instalacji?
    Bardzo niewiele, ale tak. Rury z PP nie są przewodnikami ciepła.
    Regulator kup jak najprędzej i go podłącz. Oszczędności gwarantowane.
  • Poziom 10  
    Po zainstalowaniu sterownika pokojowego (w moim przypadku wybór padł na bezprzewodowy Auraton 2005) kocioł nadal taktuje w fazie załączenia grzania przez sterownik. Zużycie gazu a co za tym idzie oszczędności są widoczne od razu. Niestety temp. zewnętrzna spadła i zużycie proporcjonalnie wzrosło. Kłania się docieplenie mieszkania. Reasumując kocioł nadal załącza się co trzy minuty (w fazie ON sterownika) jednak zastosowanie zewnętrznego regulatora wyraźnie ogranicza zużycie gazu także zachęcam wszystkich nie zdecydowanych do takiego rozwiązania. Dziękuję wszystkim wypowiadającym się w temacie za zainteresowanie.
