Audi A4 2,5 tdi nie odpala
mariusz231991 27 Paź 2011 21:15 4279 7
  • #1 10072629
    mariusz231991
    Witam!
    Jestem tu nowy i chciałbym się przywitać!
    Mam jednak problem z Audi A4 z 1998r. 2,5TDI 150KM.
    Autko zgasło i już nie odpaliło po podpięciu kompa wyskoczył błąd sterownika, sterownik naprawiony błędów brak, auto nie odpala. Pompa odpowietrzona. Czy trzeba zrobić jakąś adaptację? Proszę o pomoc!
  • #2 10072766
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Siura cokolwiek z rurek od wtrysków? Jeżeli sterownik był naprawiany a nie wymieniany, to trzeba tylko porządnie odpowietrzyć, co z ta pompą proste nie jest. Ma kratkę ??? :)
  • #3 10073324
    mariusz231991
    Jak popuszczę wtryski to ropa leci. Pompę odpowietrzałem według procedury i na razie cisza?
    Trzeba może ustawić kąt wtrysku, albo programować sterownik?
  • #4 10073355
    robert7887
    rozrząd sprawdź, na plaka pali?
  • #5 10073434
    Pawel wawa
    Zasilania na sterownik sprawdzić, pewnie nie był popsuty i dalej nie jest. Albo był i dalej jest. Podłączony prawidłowo? Jakie błędy widzi komputer?
    Po naprawie sterownika, wkładasz go, odpowietrzasz i jedziesz. Jeśli standardowa usterka nastawnika, to padnie znowu jak nic z tym nie zrobiłeś.
  • #6 10073859
    mariusz231991
    Na plaka odpala i chodzi do puki psikam. Przed napawą sterownika były błędy sterownika, kąta wtrysku i zawieszenia silnika. Po naprawie został tylko zawieszenia silnika i nic więcej, ale to chyba nie ma nic do rzeczy? Sterownik podłączony prawidłowo.
  • #7 10073942
    fuelinyourblood
    Wykręć wtrysk albo podłacz inny sprawny i zobacz czy przebija go. Coś mi tu wyglada na pompe. Podaj kody błedów i kod silnika. Warto jeszcze odczytac błądy stera pompy.
  • #8 10100534
    mariusz231991
    Witam!
    Po dłuższym kręceniu wyskoczył ponownie błąd 1318 więc wysłałem sterownik do naprawy.
    Dzisiaj otrzymałem sterownik z powrotem ale wstrzymam się z jego montażem.
    Wymontowałem pompę (pompa obraca się lekko i płynnie) i najpierw sprawdziłem przewody szczególnie od przestawiacza wtrysku są trochę spękane ale zwory nie robią.
    Ale od tak sobie przecież sterownik nie pada, moim podejrzanym jest przytarty zawór wysokiego ciśnienia, czy jest jakaś metoda żeby go sprawdzić czy działa?? Nie za bardzo chce mi też on wyjść z pompy, trzeba go podważyć??
