Skoda Felicja 1.6 MPI obroty 400, przepustnica?
kukiz1986 27 Paź 2011 21:27 7668 7
  • #1 10072699
    kukiz1986
    Witajcie, moja mama posiada samochód Skoda Felicja 1.6MPI rocznik 2000. Z dnia na dzień samochód stracił wolne obroty, na zimnym nie trzyma w ogóle, na ciepłym ledwo się utrzymuje i ma kolo 400obr/min.
    Sterownik silnika to Marelli 1av
    2 błędy w sterowniku:
    01087 basic settings not performed
    00282 throttle position actuator v60
    Nie wiem czy błędy są spowodowane złą adaptacją czy uszkodzeniem przepustnicy. Z racji pierwszego błędu próbowałem przeprowadzić adaptację przepustnicy na kanale 98 ale pokazują mi się tylko jej wartości i koniec. Kiedys miałem vw polo i bez problemu dało się to zrobić i pomogło. Czy w tym sterowniku trzeba się zalogować jakimś specjalnym kodem aby wykonać adaptacje?
  • #2 10072779
    Doktorr
    Po przekręceniu kluczyka słychać pracę przepustnicy?
  • #4 10072860
    MobilTruck
    SIMOS MANAGER.Pociągnij sobie ten program i kkl zrób tak jak jest w nim wszystko opisane(po czesku). Następnie adaptacja w 098.No i najważniejsze to ją przed zabiegiem wymyj.
  • #5 10074725
    maszan
    Simos Manager jak sama nazwa wskazuje jest programem do sterownika Siemensa, ktory jest w 1.3MPI.W 1.6 jest Magneti Marelli.
  • #7 10075550
    trans-serwis
    VCDS na pewno robi adaptację tej przepustnicy.
  • #8 10493130
    moto32
    wyczyść przepustnice dokładnie i wszystko wróci do normy. Wszystko to jest spowodowane przez odpowietrznik skrzyni korbowej a z tym nic nie zrobisz.
