Siemens c35 - telefon bardzo szybko rozładowuje baterię.
Jacek69 05 Gru 2004 13:47 1527 9
  • #1 05 Gru 2004 13:47
    Jacek69
    Telefon bardzo szybko rozładowuje baterię. Wymieniłem na nową i dzieje się to samo. Czy ktoś coś wie na ten temat???
    0 9
  • #2 06 Gru 2004 00:41
    petr05
    witam
    Też mam taki problem z C35 .Przy wyłączonej komórce pobiera blisko 20mA prądu.Raz uszkodził się układ w baterii Li-Yon.
    0
  • #3 06 Gru 2004 07:05
    martinpl
    a sprawdzales czy nie ma gdzies zwarcia? przeczysciles styki bateri? a najlepiej jakbys wymyl plyte i wygrzal, mysle ze na 90% to pomoze...
    0
  • #4 06 Gru 2004 23:27
    Jacek69
    zastanawiam się czym najlepiej go umyć....... spirytus się nadaje?
    0
  • #6 07 Gru 2004 14:57
    Pytong
    Poziom 32  
    Na jaka baterie wymieniłes z jakiej?
    0
  • #7 07 Gru 2004 22:22
    wolf77
    Robiłem kilka takich przypadków, mojakolejność jeżeli nie widać śladów zalania to wymiana końcówki mocy (zobaczyć czy nie ma przy logowaniu do sieci wykrzyknika), a jeżeli to nie pomaga to może być dialog
    0
  • #8 11 Gru 2004 23:58
    100841
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 12 Gru 2004 23:27
    SylWo
    Zdejmujesz dolną blaszkę. Po prawej stronie jest pionowo wlutowany scalak z napisem Dialog :)
    ...A wogóle to przyczyn szybkiego zdychania baterii jest wiele:
    1. Uwalona końcówka mocy. Przy wyłączonym tel. pobór prądu przy dobrej końcówce =0mA, podczas zabawy z menu ok 130mA. Przy uwalonej końcówce pobory o wiele wyższe - często też wyłącza się podczas rozmowy.
    2. Rozkalibrowany miernik baterii. Użyj Siemens Sensor Tool
    3. Zabrudzone oklice Dialoga i złącza baterii
    4. Uszkodzony MOSFet od ładowania
    Postów o tym problemie na Elektrodzie znajdziesz kilkaset. Użyj no funkcji SZUKAJ
    Schematy, instrukcje napraw - patrz jw.
    0
  • #10 13 Gru 2004 15:52
    100841
