Webasto D5WS Hydronic, potrzebny schemat. Inna wersja
dakin11 27 Paź 2011 21:57 20751 36
  • #1 10072861
    dakin11
    Witam kupiłem webasto takie jak w temacie, ale niestety żaden schemat podłączenia nie zgadza się z kolorami przewodów. Dokładne oznaczenia to:
    -D5WS Hydronic,
    -nr referencyjny: 25 2453
    -nr fabryczny: 78875FG
    - moc: 5.0 kW
    Chciałbym podłączyć webasto do swojego auta.
    Wtyczki to : jedna 8 pinowa
    kolory:
    1)czerwony
    2)brązowy
    3)czarno/czerwony
    3)zielony
    4)niebiesko/biały
    5)niebieski
    6)żółty
    7)czarno/biały
    i druga wtyczka 4 pinowa:
    1)biało/czerwony
    2)biało/żółty
    3)żółty
    4)czarno/biały
    I w tym problem polega że żaden wyszukany schemat nie pasuje do tej kolorystyki przewodów i odpowiednich podłączeń prosił bym osoby które posiadają owy schemat o pomoc (skan schematy itp...). Mam też jeszcze jedno pytanie po otworzeniu sterownika okazało się że jeden pin był wyżarty, usterka została naprawiona ale czy piec mógłby się zablokować ?? od tego. Pin uszkodzony to od przewodu czarno/bały z 4 pinowej wtyczki. Chciałbym dobrze podłączyć aby obeszło się bez uszkodzeń stera.
  • #3 10075869
    dakin11
    Dziękuje za linka, ale znam ten schemat i dalej nic, Przejrzałem dokładnie kolory przewodów złącza 8- pinowego niby się zgadzają, ale co dalej z tą 4 pinową. Wg. schematów powinna być 2 pinowa która zasila pompkę obiegu i kolorystyka przewodów do niej to fioletowy i brązowy, a tu nie ma takich kolorów w tym złączu 4-pinowym.
  • #5 10076218
    dakin11
    Udało się, znalazłem. Ale niestety nie na stronie producenta. Mam pytanie wg schematu jest to ogrzewanie od mercedesa sprintera/ VW Craftera. I tu chyba zaczynają się schody. Czy to ogrzewanie jest sterowanie poprzez can ?? :/ Czy da się je odpalić manualnie ? chciałbym je zamontować do BMW, Proszę o pomoc. I dziękuję za pomoc w szukaniu schematu
    W załączniku schemat, manual do niego
  • #6 10079407
    dakin11
    Czy znalazła by się osoba która poradziła by mi jak mogę dalej postępować?
  • #8 10079517
    dakin11
    Czy jest możliwość podłączenia do niego zegara modułowego ?? albo chociaż jakiś termostat który by włączał ogrzewanie ? A co do diagnozy czy jest możliwość aby można było zdiagnozować je ? Dzięki T5 za pomoc
  • #9 10082716
    dakin11
    Kupiłem te webasto na allegro jako uszkodzone i chciałbym je sprawdzić. Uszkodzenie znalazłem i usunąłem. Czy wystarczy podpiąć pompkę paliwa i żarówkę zamiast pompy cieczy i podłączyć zasilanie i potencjał ujemny do webasta i podać zasilanie na przewód żółty ?? kostki 4 pinowej i powinno się uruchomić ?
  • #10 10090248
    dakin11
    Witam 2 dniach prób uruchomienia webasta stanąłem w kropce. Podłączyłem webasto na stole, czyli zasilania, oraz żarówki 21 W 12V pod pompę cieczy, pompę paliwową i nic się nie dzieje tylko słychać tyknięcie jakiegoś przekaźnika w sterowniku. Podłączyłem również przewód żółty do plusa z kostki 4 pinowej tak jak pisali na innych tematach, i wg schematu. Czy linia can musi też być podłączona żeby odpalić webasto ?
  • #12 10090763
    dakin11
    To znaczy że nie podejdzie :/? da się jakoś oszukać żeby odpalił ? Teraz webasto uruchamia wentylator okazało się że był przyblokowany ale faluje obrotami i przestaje działać nie świeci żadna żarówka.
  • #14 10090895
    dakin11
    na allegro ma facet na sprzedaż sterownik od tego webasta tylko od volva czy powiedział byś jak bym podał tobie nr sterownika czy to analog czy can ??
  • #16 10090961
    dakin11
    2) 25 2270
    3) 25 2150
  • #17 10091672
    dakin11
    Na pewnym forum koleś napisał żeby webasto nie sprawdzało parametrów na canie trzeba się podłączyć pod sterownik i wyłączyć wszystkie pocje diagnozy: poziom paliwa i inne parametry. Jak się łączy do diagnozy z tym sterownikiem ?? możesz powiedzieć ?
  • #19 10093802
    dakin11
    A jak by podłączyć sam interfejs can czy zaloguję się do sterownika ? ja tak robię z EDC Mana TGA
  • #20 10093828
    T5
    Admin grupy Samochody
    W vw nie idzie podłączenie pod sam piec.Dogrzewacze z t5 diagnozuje "na stole" ale podłączam can do licznika a z licznikiem komunikuje się vcds-em po lini k.
  • #21 10093932
    dakin11
    Posiadam od passata licznik tylko że niestety jest w domu w innej miejscowości, jak będę miał to zaraz spróbuję diagnozę. A co do tamtych sterowników czy sprawdzałeś może czy są z can-em czy bez ?
  • #24 10120346
    dakin11
    Witam próbowałem tak zrobić i się nie dało, nawet w edith nie ma takiego nr sterownika. Kabelek do diagnozy używałem do diagnozowania pod program vag i użyłem linię K
  • #26 10156922
    dakin11
    Witam po dłuższym czasie nic nie wskórałem z sterownikiem, zdobyłem drugi sterownik o oznaczeniach 25 2150. Wtyczka jest Prostokątna i są w niej 4 przewody, niebiesko/biały, czerwony, brązowy, zielony, mam pytanie jak się załącza eberspachera na którym pinie kostki jest jego załączanie bo te z wtyczki nie są do załączania. Pozdrawiam
  • #27 10405683
    Dejmos11
    Właśnie szukam namiętnie i wszędzie taki sterownik o nr 252150. To do CAN-u. Mam taki piec w Oplu.....
  • #28 10411848
    dakin11
    A jaki to jest opel ? rok i model silnika jak możesz
    jeśli chodzi o sterownik czy podłączałeś interfejs diagnozy opla ?
  • #29 10412930
    Dejmos11
    Vectra C, 2005, 1.9 Ctdi, 150KM, piec na Can-ie. Można cały piec diagnozować przez Techa w Oplu i robiłem to.
  • #30 10415998
    dakin11
    Jeśli to jest ten sam sterownik co mój to nie jest na can-ie tylko jest sterowany sygnałem cyfrowym W-Bus. A co dokładnie się dzieje że szukasz sterownika może jakoś można pomóc? Mój jest mi potrzebny :)
