American Dj Mega Bar Led kontra Eurolite LED BAR
albin44 27 Paź 2011 22:05 4669 3
  • #1 10072902
    albin44
    Witam, uprzejmnie proszę uzytkowników paneli LED (1 metr) o doradzenie w zakupie.
    Chciałbym uzyskać efekt podswietlenia ścian możliwie małą ilością paneli BAR LED.
    Na rynku oferowanych jest kilka modeli (dokładnie chyba 3) o zbliżonych parametrach.
    Główne różnice to wielkość ledow 5 mm lub 10mm oraz ilość ledów (252 lub 648)
    Najbardziej popularny American DJ mega Bar w kwocie ok 700 pln
    np tu :
    http://allegro.pl/mega-bar-led-102cm-belka-od-american-dj-i1852679344.html
    oraz inne np identyczny ale nie ADJ za ok 470 pln :
    http://allegro.pl/led-bar-rgbw-dmx-promocja-i1886962650.html
    oraz LED BAR z 648 ledami :
    http://allegro.pl/led-bar-648-5-rgb-dmx-promocja-i1887784906.html
    Z filmów nie wynika że któryś z nich świeci zdecydowanie lepiej/jaśniej.
    Być może szybkość zmiany kolorów ADJ jest lepsza, ale to dla mnie nie ma znaczenia.
    Niestety nie mam możliwości porównania który będzie świecił najmocniej, jako że nie udało mi się znależć w sieci filmików na którym ewidentnie widać porównanie jasności.
    Panel nie będzie pracował w DMX tylko świecił na stałe wybrany kolor.
    Proszę o podpowiedź, co wybrać ew. czym się kierować.
    chciałem zakupić 4-6 sztuk, więc wybór musi być przemyślany.
    proszę o podpowiedz,
    Albin
  • #2 10073966
    ProLighting
    Jeśli panel ma świecić tylko w jednym kolorze, to zdecydowanie polecam ten 648/5
    Panele te dają bardziej równomierny strumień światła niż panele z diodami 10mm. Gęstość upakowania 648 LEDów za tym przemawia.
    Zdecydowanie odradzam panel ze te 470zł - zauważ, że diody są w nim pogrupowane w sekcje we danym kolorze i światło z tego rozczaruje.
    Mega Bar LED ADJ cieszy się dobrymi opiniami.
    Co masz zamiar oświetlać tym panelem/barem ?
  • #3 10074326
    albin44
    Panelem zamierzam oświetlać ścianę a w zasadzie dwie ściany (tło). Chodzi o jednolite niebieskawe tło lub fiolet. Do tego w pomieszczeniu będą świecić ostre białe światła (ale to już na środek, parkiet). Te LEDY mają zrobić fajny drugi plan.
    Pomyślałem jeszcze o zwykłych PARach 64 z tym że płaskich, łaczyl bym je aluminiową listwą w szerego (ok 4-5 lamp w jedno żródło)
    coś takiego :
    http://allegro.pl/led-par-64-flat-rgb-dmx-black-10mm-super-slim-ms-i1896563484.html
    wydaje się że powinno świecić mocniej, z tym że wymaga odstępu od ściany :-(
    Czy to będzie lepsze rozwiązanie nic LED BAR ?
  • #4 10074348
    ProLighting
    Na ścianę najlepsze będą wg mnie bary
    w przypadku oświetlenia ściany długość ma znaczenie ;)
    ew. Mega Bar ADJ
