mb brak reakcji na pedał gazu
sladi 27 Paź 2011 22:21 4536 3
  • #1 10072994
    sladi
    Witam. Panowie podpowiedzcie jak to jest w mercedesie ml 2002 550AMG. Zapalać i pracuje tylko na wolnych obrotach, na gaz zero reakcji stało się tak po odpiciu akumulatora . Pierwsze co przeleciałem go launchem. Błędów brak. W wartościach rzeczywistych po naciśnięciu gazu parametry się zmieniają choć nie wiem do końca jakie powinny być prawidłowe. zapobiegawczo przemierzyłem dochodzące tam napięcie 5V i masę. Wyciągnąłem przepustnice, tam tez 5v i masa ok. Opory na potencjometrze ok jeden maleje drugi rośnie. Silnik na krótko do prądu i śmiga w oby dwie strony. po przekręceniu Kluczyka przepustnica widzę klepnie a później martwa cisza w rzeczywistych cały czas 33.1 stopnia. A jeszcze dawałem 5V w pedale gazu na wejście do komputera a w rzeczywistych pokazuje 1.26 i w drugim sensorze 0.98 nie powinno byc ok 5?? Nie ma może w takich wynalazkach jakiejś adaptacji przepustnicy czy podobnego?
  • #2 10073140
    polonez15
    Poziom 33  
    Może zabezpieczenie antykradzieżowe coby złodziej za szybko nie odleciał?
  • #3 10074898
    stanleym126
    Jeżeli przepustnice można zaadoptować bez jazdy to tylko na komputerze serwisowym Star Diagnoza. Np. w W210 można dokonać adaptacji również jadąc z szybkością ponad 120 km/h,a le w opisywanym przypadku nie reaguje pedał gazu.
  • #4 10076864
    sladi
    wszystko się zgadza ale przecież, ja za swojej kadencji nie widziałem w żadnym aucie żeby bez adaptacji nie chodziła przepustnica wcale, może falować ciężko palić i inne ale żeby w ogóle. Chyba będzie się trzeba czepić sterownika bo nawet z punktu widzenia launcha nie da się jej wysterować w elementach wykonawczych, a inne elementy bez problemu to raczej oprogramowanie ok.
