Intel Celeron D 2.8Ghz - przegrzewa się
Aveng3r 28 Paź 2011 12:22 2868 13
  • #1 10074184
    Aveng3r
    Mianowicie mam procesor Intel Celeron D 2.8 GHz, sam w sobie jest nawet dobry tylko w moim przypadku bardzo się przegrzewa nawet do 85 stopni. Chciałbym zamontować na miejsce starego wentylatora od Intela jakiś nowy wydajniejszy lub zmienić całe chłodzenie. Jak zdjąć ten stary wentylator, płyta główna ASRock P4VM800 DDR400, i jaki zamontować na jego miejsce?
    Oto zdjęcie wentylatora: Intel Celeron D 2.8Ghz - przegrzewa się
  • #2 10074215
    Lzep
    Po co Ci pasta do wentylatora ? Pastę daje się pomiędzy procesor a radiator coolera. A może chcesz wymienić całe chłodzenie (cooler), czyli radiator z wentylatorem ? Jak tak, to wyrażaj się konkretniej i sensowniej !
    Sposób montażu i demontażu chłodzenia CPU masz w instrukcji do płyty - może już czas do niej zaglądnąć ?
  • #3 10074226
    wariato
    Na początek to radzę ci wyczyścić kurz w całej obudowie i zrobić porządek z okablowaniem.
    Te chłodzenia Intelowskie były o kant du*y rozbić szczególnie przy grzałkach typu Pentium D/Celeron D.
    Ja bym wymienił całe chłodzenie i poprawił cyrkulację powietrza w obudowie. Domyślam się iż jest to socket 478 ?
  • #4 10074250
    Aveng3r
    Tak socket 478. Obudowy mam zdjęte z komputera i kable po odciągane od płyty i procka, czyszczę go raz na tydzień.
  • #5 10074274
    wariato
    Zrób zdjęcie całej obudowy z boku jak możesz - zobaczymy ile masz tam miejsca i czy będzie gdzie zamocować dodatkowe wentylatory. Flesz szczególnie uwypukla kurz osiadły na podzespołach także z tym czyszczeniem to chyba miałeś na myśli z zewnątrz :D
    Ja bym zamontował tam to : aukcja nr 1902502217 lub nr 1900696537 - tanie i wydajne chłodziwo.
  • #6 10074287
    Aveng3r
    Mnie bardziej interesuje wymiana chłodzenia na procku nie zakładanie innych, ten co zaoferowałeś jest nawet nawet tyle, że używany.
  • #7 10074292
    Paolo1976
    Przede wszystkim sprawdź, czy pomiędzy radiatorem a procesorem jest jakakolwiek pasta termoprzewodząca! Jeśli jest mało, lub jest zapieczona, musisz dokładnie ją usunąć i nałożyć nową. Kupisz w każdym sklepie komputerowym, lub z częściami elektronicznymi.
  • #8 10074310
    wariato
    Sama wymiana wentylatora nic praktycznie nie wniesie - no może ze 3 stopnie mniej.
    Te oryginalne chłodziwo zapewne nie było wyjmowane od nowości i pasta już pewnie tam nie istnieje. Radzę na początek zdemontować całkowicie, umyć procesor i spód chłodzenia alkoholem lub benzyną ekstrakcyjną i nałożyć nową świeżą pastę np Zalman STG-2 i założyć ostrożnie z powrotem.
    Jeśli temperatury nie spadną to wypadałoby zmienić całkowicie chłodzenie.
    To że używane nie znaczy że jest byle jakie, sam kupiłem używane Scythe Katana i nic się nie dzieje a w stresie mam max 50 stopni na podkręconym CPU.
  • #9 10074312
    Aveng3r
    Już znalazłem sposób demontażu coolera, ale czy sam nałożę pastę tak by była w miarę profesjonalnie?
  • #10 10074319
    wariato
    Zmiana na dobrą na pewno coś tam pomoże bo chyba producent nie stosowałby kawałka aluminium które nie radziłoby sobie z rozpraszaniem ciepła.
    Masz filmiki na YouTube o sposobach nakładania pasty termo. Poszukaj sobie.
    1sze lepsze: http://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-q4
  • #11 10074322
    Aveng3r
    Mój procesor ma 5 lat. Ile kosztuje ta pasta, którą proponujesz?
    Lzep
    Kolego, są sklepy w internecie - tak trudno samemu sprawdzić ? Lenistwo też ma swoje granice i nie jest tolerowane na forum !
  • #14 10074355
    Aveng3r
    Dobra spokojnie ;>
