planacja głowicy fiat cinquecento 700 ile mozna splanować??
rybcia.92 28 Paź 2011 14:06 3892 15
  • #1 10074497
    rybcia.92
    Witam. Proszę o pomoc bo wydmuchało mi uszczelke pod głowicą i chcę ją oddać do planacji i moje pytanie brzmi o ile ja moge bezpiecznie splanować głowice tak żeby nie przesadzić tzn żeby mi auto odpalało i jeżdziło??
  • #2 10074525
    MobilTruck
    Szlifierz będzie wiedział jak ją zabielić żeby było dobrze.
  • #3 10074548
    rybcia.92
    no tak tylko on zbierze takie minimum aby wyrównać głowicę.. a ja chciałbym trochę więcej ale nie wiem ile by nie przesadzić...
  • #4 10074558
    MobilTruck
    A po co Ci więcej?Koni chcesz mieć więcej? ;-)
  • #5 10074944
    rybcia.92
    no chce więcej splanować głowice... a że moc się troszkę zwiększy to tak przy okazji..:)
  • #6 10075342
    jerry1960
    Poziom 36  
    A przy okazji będą większe przedmuchy do skrzyni korbowej.
  • #7 10075814
    adresfizyczny
    Przy okazji... W tych silnikach jak wydmuchało uszczelkę to oddawało się też blok do przeszlifowania, wtedy miasz pewność że za rok nie będzie bisa. Jeśli teraz weżmiesz za dużo to za jakiś czas może okazac się że nie ma z czego zbierać .:D W tym silniku mozna zebrać dużo, widziałem już przypadki piłowania koników popychaczy zaworów bo były popodpierane po planowaniu. Książkowo zakres regulacji hydrokasatora to coś 0,9mm.
  • #8 10076135
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ale to wszystko po co z 700 steki i tak nie wyciągnie się zbyt wiele. Jeździłem sam nim i raz tylko przegrzałem bo mi wąż pękł. W sumie auto chodziło dobrze. Bo przez 40 tysięcy kilometrów które zrobilem w pól roku, aż sam się zdziwiłem. Wymieniłem tylko uszczelkę pod głowicą i pierścienie i to właśnie po przegrzaniu. Auto osiągało zawrotna prędkość 130 km na gaźniku aisan.
  • #9 10076323
  • #10 10076346
    rybcia.92
    ehhehe no aż tyle to to mocy nie będzie miało żeby półosie poukręcać..:P
    to co nikt mi nie napisze ile mam splanować..?
  • #11 10076383
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Splanuj tyle ile potrzeba. Mocy większej nie zyskasz. A przyjemniej zbyt dużo więcej. To jest tak jak w reklamie skoro nie ma różnicy to po co przepłacać.
  • #12 10077284
    JamJestElektronik
    Nie ma sensu planowanie głowicy, sam chciałem to zrobić w naszym CC, ale przejechałem się znajomego Cienkim z sporo splanowaną głowicą, i różnicy nie widzę, bardziej mulisty jest. CC to wdzięczne autko, dbaj o nie, a będzie Ci służyć. Nasz po 180tys km miał jedynie wymienioną uszczelkę pod głowicą i łożyska kół, dalej jeździ i jeszcze 140 ciągnie, a z górki to i licznik zamknie ;)
    Niby mamy mały problem, jak się puści gaz to oczopląsu można dostać, są bardzo niskie obroty wtedy, coś się zepsuło czy to normalne? Gaźnik to Weber.
  • #13 10082058
    bozena2
    Szkoda kasy i roboty,odkup sobie silnik ze Sportinga i włoż napewno zapłacisz mniej niż za tę całą robotę noi moc się zwiększy.Poszukaj na forach są takie ogłoszenia z silnikami do sprzedaży po kasacjach albo wypadkach można tanio kupić :!:
  • #14 10082882
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ciekawy jestem jak spasuje w tym przypadku silnik ze skrzynia? To nie jest takie proste jak się wydaje. Musi kupić silnik skrzynie wiązkę elektryczna itp itd. Więc taniej wyszło by zmienić samochód na inny.
  • #15 10084881
    bozena2
    Silnik kupujesz razem ze skrzynią a wiązki są podobne ewentualnie jakaś mała korekta.
  • #16 10140097
    rybcia.92
    wszystko porobione auto lata 140 na prostej:D cały remont z planacją kosztował mnie jakieś 600zł...:( ale auto jak nowe:D warto było.. głowice splanowałem 1,25mm wymienione pierścienie na tłokach, wszystkie uszczelki, świece, cewkę, płyny i amortyzatory przednie...
