CANBUS w żarówkach - jak?
djleeon603 29 Paź 2011 00:12 68258 20
  • #1 10076523
    djleeon603
    Witam, poczukuje informacji, jak jest zrealizowana fizycznie identyfikacja żarówek CANBUS. Chcę wykonać sobie kilka żarówek LED, jednak chce uniknąć błedów w komputerze.
    Jesli ktoś wie, ma jakies materiały - proszę o odpowiedź;)
    pozdrawiam.
  • #2 10076558
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Jak na moje to poprawianie fabryki to KOSZ! Da rade to obejść, ale co i jak to, nie to forum.
    Jestem przeciwnikiem jakichkolwiek przeróbek oświetlenia!! Fakt że LEDowe oświelenie jest nowoczesne,to montaż tego rodzaju światła do starszych modeli mija sie z celem,i wygląda FATALNIE...i efekt na drodze godny uśmiechu...
    Przykład z wczoraj. Koleś zapodał równolegle pod maska w swojej E 46 zarówki 5W a w lampach ledy!! Jaka zwała była jak ją otworzyłem i rozmawiałem na temat napawy czegoś innego i spoglądałem na silnik...Uniknął fakt, błędów,ale jaki cel??? Proszę CIE!
    P.S Oświetlenie,zasilanie bespośrednie nie lata na CANie!,tylko jego sterowanie.Jak już...
  • #3 10076764
    milejow
    Jakieś nowe żarówki-CANBUS??? :D Gdzie to zapodają takie ciekawe terminy, na spryciarzach?
  • #4 10077910
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Żarówki CAN do bzdura wymyślona przez sprzedawców na Allegro.
    Tak jak "full wypas" - bo np. Mercedes nie może mieć jednocześnie ASR i ASD.
    Ale czego nie zrobią handlarze, żeby utwierdzić kupującego jaki to rewelacyjny i niepowtarzalny towar kupuje...
    Cały ten CAN w żarówkach polega na tym, że żarówka klasyczna (np. z migacza) pobiera prawie 2 ampery, a LED-owa dużo mniej i zostaje to rozpoznane jako usterka oświetlenia. Tak więc w środek trzeba wsadzić dodatkowy opornik, który spowoduje, że sterownik sprawdzający oświetlenie nie wyczuje różnicy. Po prostu: pobór mocy musi być taki sam i to jest ta cała wspaniała żarówka CAN (która z prawdziwym CANem nie ma nic wspólnego)
    Właściwie to na forum jest tyle na ten temat, że sam się sobie dziwię, że dzisiaj taki mam "dzień dobroci"...
    zwirek1
    Poziom 30  
    Mam takie led-y (can-bus) W leonie i same oporniki nie wystarczą .
    Dodatkowo jest tranzystor npn który przy odpalaniu auta dostaje impuls i zaczyna przewodzić .
    Próbowałem składać taki układ złożyć na diodach z opornikami i wywala za każdym razem błąd i odcina napięcie na tą żarówkę .
    Żarówki sterowane są przez moduł bordnetz .
    Wypełnienie impulsu można regulować w zakresie 75-100%
    Pzdr
  • #6 10079962
    djleeon603
    Witam, dziekuje za odpowiedzi.
    Nie rozumiem jednak z kąd tyle emocji... Człowiek wchodzi na forum zeby sie czegoś dowiedziec, a dostaje "dzien dobroci". "Łaski bez" - bo to mija sie z celem;)
    zwirek1 - Takiej odpowiedzi oczekiwalem. Dziękuję i Pozdrawiam.
  • #7 10090086
    milejow
    Djleeon, bez nerwów, nie ma takich żarówek i kropka. Kontrola oświetlenia w nowoczesnych autach to porównywanie oporności i poboru prądu przez źródło światła, każde odstępstwo tych parametrów od wzorca traktowane jest jak usterka oświetlenia. Żeby LEDa działała bez wywalanie byków, trzeba doprowadzić do tego, aby zastosowane źródło wykazywało identyczne parametry pracy z oryginałem. Nie wszystkie auta z siecią CAN mają kontrolę oświetlenia, kontrola oświetlenia nie jest zarezerwowana tylko dla aut z siecią CAN
  • #8 10090770
    tzok
    Moderator Samochody
    Najlepiej pomyśleć - przecież do tych lamp wkłada się zwyczajne żarówki i wszystko działa, nie ma żadnych żarówek "CANBUS". Kombinacje z rezystorem nie zawsze się sprawdzają, bo przy odpowiedniej rezystancji jego moc musiałaby być porównywalna z mocą zastępowanej żarówki, a po drugie niektóre auta sprawdzają również wyłączone żarówki krótkimi impulsami prądowymi, a rezystancja zimnego włókna żarówki jest dużo mniejsza niż wynikająca z mocy i napięcia znamionowego.
  • #9 10091198
    Aleksander_01
    O! Nadchodzi nowa era żarówek CANBUS, po erze silniczków krokowych.
    Miałem już kilka przypadków w nowszych autach gdy funkcję uszkodzonej żarówki przejmuje inna, auta przyjechały z innych warsztatów ponieważ nie mogli dać rady np. non stop świecący kierunek z przodu.
    TAK TRZYMAĆ. Są żarówki CANBUS, i trzeba je umieć wymienić ponieważ można spalić komputer.
    Ja na taką głupotę tylko zacieram ręce.
  • #10 12687678
    jasiu_01
    Witam serdecznie!
    Prosiłbym o szczerą opinię nt. zarówek LED Can Bus. Mechanik zainstalował był swego czasu takie żarówki do mojego Audi a6( 3.0 TDI, rok produkcji: 2007):
    Po około 6 - 7 miesiącach padła lewa żarówka, pojawił się również błąd na desce.
    Moje pytanie - czy założenie żarówek z filtrem, który proponują sprzedawcy przedłuży żywotność tych żarówek? Za pierwszym razem mechanik nie zastosował tego filtru, próbował jednak przeprogramować odczyty tak, by komputer nie odbierał zbyt niskiej oporności LEDów jako błąd.
    Z góry dziękuję za rady. Pozdrawiam!
    Moderowany przez Błażej:
    "żarówki CAN Bus" to wymysł handlarzy do łapania jeleni i naiwniaków.
  • #11 12690295
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    99% produktów dostępnych na rynku to odpustowa chińszczyzna. LED-y składające się na lampkę są bardzo niskiej jakości (przeważnie tzw. "pozakatalogowe") a do tego pracują przy zbyt dużym prądzie (żeby ładnie, mocno świeciły). Tak więc nie spodziewaj się, że to badziewie będzie długo działać. Zaklinanie i kombinacje z "filtrami" nic nie pomogą. Kup sobie następne i licz na to, że będą chociaż trochę lepszej jakości.
  • #12 13118331
    johnyhack
    widzę że to forum zeszło na PSY amatorzy wypowiadają się w temacie w którym nie mają zielonego pojęcia. Do niedouczonych pseudo znawców szyna IC-Driving do oświtlenia led z modułami Can-Bus nie oporniki i nie piszcie glupot. A co za tym idzie zaniżanie poziomu pytanie-odpowiedź. To tyle w temacie.
  • #13 13118808
    alpha01
    Kto wyzej to amator?
  • #14 13124978
    slaviusz1
    bo to jest polskie forum elektroda.pl i z prawdziwą pomocą ma niewiele wspólnego a jest tylko polem popisu dla wybranych. jak znasz angielski to na pierwszym lepszym branżowym forum ludzie z chęcią sobie pomagają. A tu owszem na PW i za kasę ! POLACTWO !
  • #15 13125112
    jurekk55
    Poziom 36  
    Znajdziesz tam takie idiotyzmy jak ten temat ?
    Na samym forum samochodowym można by się doliczyć z setki osób które mają się czym popisać , wiedzą zawodową na podstawie wykształcenia. I kilka setek które liznęły tematykę z rubryk prasowych tytułowanych z reguły "Czy wiesz że...."
  • #16 13125134
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Może i panowie jestem sto lat za murzynami ale:
    Can to tylko magistrala między sterownikami a nie żarówkami.
    Kontrole żarówek można wyłączyć zależnie od auta.
    Moim zdaniem dawanie oporników ( grzejników ) żeby pokazać w okolicy jakim jest się kozakiem = bezsens.
  • #17 13125164
    MobilTruck
    Zastanawia fakt,że nie którzy będąc tu od prawie dziesięciu lat,i mając po wyżej 300 postów,piszą o pomocy i Polskości mając w dorobku miej jak dyszkę w "opcji pomógł". Wykaż się a zostaniesz doceniony.
  • #18 13586386
    emrak
    Wtrącę swoje 3 grosze i 2 punkty.
    Przypuśćmy że mam taki przypadek:
    Oświetlenie bagażnika i wnętrza, chcę zmienić na mocniejsze ledowe, ale koniecznie w oryginalnej instalacji i miejscach.
    Auto ma kontrole żarówek, zimną i ciepłą.
    Obie da się wyłączyć komputerem. Jak na ironię, sprawdzanie się wyłącza ale tylko w komputerze.
    Na zegarach komunikat występuje losowo.
    Żarówka miga. Na zapłonie krótki impuls co 10 sekund, przy otwartych drzwiach świeci ale gaśnie na 1-2 sekundy co 20 sekund, gdzie gdy gaśnie wywala błąd na zegarach.
    Różnica z włączonym sprawdzaniem żarówek jest taka, że gdy wywali błąd spalonej - odcina ją.
    Próbowałem obejść to kondensatorem i rezystorem mierzonym pod zimną żarówkę, niestety rezystor nie wytrzymał 2 minut, a kondensator 1000uf jedynie spowalniał efekt migania, błąd nadal wywalało.
    Przyznam się że nie zainwestowałem dla testów w super "żarówka z CANBUS", tylko dlatego że odpuściłem i dałem troszkę mocniejsze żarówki, ale ciekawi mnie to czysto teoretycznie jak oni to bez wielkich rezystorów obeszli :)
    Moderowany przez serwisantscani1:
    W jakim technicznym słowniku Kolega znalazł takie słownictwo ???
  • #19 13586999
    tzok
    Moderator Samochody
    Rozwiązanie z rezystorem i kondensatorem (połączonymi szeregowo ze sobą i równolegle z zasilaniem żarówki) ma na celu symulację rezystancji zimnego włókna żarówki (sprawdzaną impulsowo), nie sprawdzi się jednak w obwodach o regulowanej jasności lub z płynnym zapalaniem/wygaszaniem opartym o PWM - rezystor się spali. Czemu spali się rezystor podłączony równolegle do "żarówki LED" o rezystancji dobranej do zimnego włókna żarówki to chyba nie trzeba tłumaczyć.
  • #20 13587235
    emrak
    serwisantscani1 Czepianie się.
    tzok Dobra o ile w oświetleniu wnętrza głównym ma to jakiś sens to w oświetleniu dodatkowym (satelitki do czytania, podświetlanie lusterek) i bagażniku, gdzie zapalanie żarówek działa na zasadzie wł/wył już nie ma, a są sprzedawane żarówki led które ludzie kupują i bez problemu się ściemniają jak normalne, czyli jest coś w tych "CANBUSach" co to umożliwia.[mod="serwisantscani1"]Nie czepianie....
    Regulamin.
  • #21 13587386
    tzok
    Moderator Samochody
    Zależy od samochodu i zastosowanego rozwiązania sterownia jasnością jak i kontroli żarówek. Czasem wystarczy podłączony równolegle kondensator 1u-10uF i ew. rezystor 4k7-10k.
