Actros MPII 2008 adblue krystalizuje sie na rurze wydechowej
aztecpolska 29 Paź 2011 09:18 8353 5
  • #1 10076780
    aztecpolska
    Koledzy mam problem...a serwis nie potrafi mi pomóc. W ciągniku siodlowym Actros 1844 2008 na rurze wydechowej, przed tłumikiem osadzają się bardzo duże ilości kamienia (sople, bryły skrystalizowanego Adblue). SD przy diagnostyce nie widzi żadnych usterek:(. proszę o podpowiedź.
  • #2 10077093
    MobilTruck
    Napisz dokładnie gdzie się to osadza? Na rurze tzn?I tak się zastanawiam dlaczego autoryzowany warsztat nie potrafi się uporać z wyciekiem?
  • #3 10080631
    aztecpolska
    Duże bryły twożą się w okolicach opaski zaciskowej na rurze wydechowej, od spodu przed tłumikiem..., Faktycznie jest to wyciek adblue (duże zużycie czynnika). w Kielcach nie mamy autoryzowanego servisu MB cięzarowe. Jest shmidt oni mają autoryzacje umimog i inne, podłączono SD - brak usterek i "nie mieliśmy takiego przypadku". niestety nadal niewiem co z tym zrobić. prosze o podpowieć.
    przepraszam za błędy ort w poprzednim poście:(
    oczywiście chodzi mi o "podpowiedź"
  • #4 10081881
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Zawsze byłem przekonany, że kultura językowa na tym forum jest :D
    Odnośnie tematu: Zbyt wysokie ciśnienie podawane przez pompę Ad Blue zostałoby wykryte i zameldowane w postaci błędu. Nasuwa mi się więc wniosek, że albo dysza w urządzeniu dozującym jest rozkalibrowana, albo nie domyka się elektrozaworek. Mając StarDiagnose można to odpowiednio zasymulować.
  • #5 10082710
    Rolandos
    Witam, miewam takie na warsztacie, do wymiany zespół dawkujący winowajcą jest przepuszczający zawór, który jednak nie występuje jako oddzielny element, dlatego do wymiany cały zespół.
  • #6 13602900
    prezestk
    witam,
    mam podobny problem i też szukam dobrej rady, u mnie to wyglada tak
    kupilismy atego 1229 i juz podczas kupna swiecil sie silnik na desce, jak sie później okazało ( znajomy odpytal go texą ) były dwa aktywne błędy
    1dyfuzor jednosty dozowania adblue jest zablokowany
    2 zbyt zredukowany spadek ciśnienia adblue w procesie dezaktywacji
    gość stwierdzil że pewnie auto przed sprzedarzą dlugo stało i mogło tak sie stać ( że niby jednorazowy przypadek) skasował błędy i bylo ok przez ok 3 tyg jazdy, ponownie zaswiecil się silnik , błędy te same.
    Dzisiaj wygląda to tak, że błędy wywala bardzo często, zauważyłem też że z łącznika elastycznego przed wydechem kapie adblue, jak błędy są aktywne kapie niewiele, po skasowaniu blędu kapie dużo bardziej.
    proszę o jakąs podpowiedz, odkręciłem rurke przed "wtryskiwaczem" tym w za turbem i faktycznie po zgaszeniu silnika słychać jak układ jest przedmuchiwany i dwa razy wyrzuci adblue w kierunku wydechu. Oczywiście nie pobiera adblue podczas jazdy bo momentalnie zapalają sie blędy.
    z góry dzieki za pomoc
