Programator USBtiny mkII oraz mkavrcalculator i eclipse
miszczo997 29 Paź 2011 13:52 2828 6
  • #2 10077622
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Masz zestaw ATB?
  • #3 10078071
    miszczo997
    Nie mam zestawu atb. Będę robił swoją płytkę ewaluacyjną, ale mam książkę Pana Mirka i spodobało mi się środowisko ECLIPSE. Zainstaluje avrburnomat i zobaczę czy tam nie ma jakiejś opcji dodania. Wiem, że jakby programować z pod konsoli to wystarczy avrdude -c {programator} -p {typ procesora} ale nie widzę żadnej opcji aby dodać programator w takiej postaci w ECLIPSE.
    mirekk36
    Ale przecież nie trzeba nic dodawać do MkAvrCalculator panie kolego ;) wszystko już jest w programie.
    wystarczy wybrać jeden z programatorów z listy jak na obrazku niżej:
    tak samo zresztą robi się w Eclipse - tzn trzeba wybrać ten sam typ
    Przecież autor tego programatora w linku podaje dokładnie jaką nazwę wybrać w AVRDUDE ;)
  • #5 10078865
    miszczo997
    Po wybraniu tego programatora przy próbie połączenia miga dioda 2 czyli coś się dzieje. Nie mam żadnego procka, żeby sprawdzić czy działa poprawnie ale to chyba będzie to.
    Udało mi się zmusić avrburnomat do współpracy z programatorem lecz mam dalej problem z ECLIPSE.
    Pojawia się taki komunikat
    Programator wybrałem ten sam co w drugim programie. Hex'a mogę normalnie wgrać przez avrburnomat a ECLIPSE zwraca taki błąd.
    Log
    Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pt13 -cavrispv2 -Uflash:w:tiny.hex:a
    Output:
    avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude execution aborted
    manekinen
    Poziom 29  
    Po mojemu to brakuje tam spacji...
    C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -p t13 -c avrispv2 -U flash:w:tiny.hex:a
    Aha, i nie wiem czemu programator to "avrispv2", ja testowałem z "avrisp2" oraz "avrispmkII". Można dopisać też "-P usb"
