BMW E34 520i 91r benzyna. Szarpie podczas jazdy
blarys348 29 Paź 2011 14:40 4749 4
  • #1 10077777
    blarys348
    Witam wszystkich. Mam troche dziwny problem z moim autkiem mianowicie. gdy silnik chodzi na wolnych obrotach wszystko jest ok ale gdy juz zaczne jechać pojawia się problem:( Autko zaczyna wariowac: szarpie przerywa nie może wyjśc na obroty. Tak się dzieje do obrotów 3500. od 3,5 tys wszystko wraca do normy. odpiołem przepływke ale jest tak samo. Niema znaczenia czy zimny czy ciepły. Auto niema instalacji gazowej.Prosze o pomoc
  • #2 10081757
    decybel91
    A jak się zachowuje sonda lambda?
  • #3 10081867
    diodi1
    Witam. Właśnie wczoraj uporałem się z czymś identycznym po kilkudniowej walce z bmw 320i u mnie uszkodzone były przewody w czujniku na wale po prostu izolacja poszła od drgań i zwierało przewody sprawdź czujnik ja go polutowałem od nowa i bmka śmiga jak wcześniej. Pozdrawiam
  • #4 10082208
    emeryt2
    Na czwartym lub trzecim / cylindrze/ przewodzie WN jest ceweczka , sprawdź czy się nie naderwała.
    Masz trudności z uruchomieniem silnika?
  • #5 10086031
    blarys348
    Nie silnik pali bez problemu. sprawdzałem te przewody na tej czujce są ok. Sonde i przepływke podmieniłem z autka kolegi ale żadnej poprawy niema. podpinałem ze trzy razy pod kompa i nic
