Instalacja dwóch wzmacniaczy w aucie
Dragon_MK 29 Paź 2011 18:35 6019 7
  • #1 10078582
    Dragon_MK
    Uczeń
    Mam w swoim civicu wzmacniacz Earthquake TNT 500 zasilający skrzynke zamkniętą na głośniku RE Audio 10S4. Moc tego wzmacniacza w mostku to 300w przy 4ohmach. Zasilanie doprowadzone jest przewodem o przekroju 16mm2, bezpiecznik 30A założony na odcinku 30cm od aku. Masa pociągnięta również przewodem 16mm2 z karoserii, solidnie dokręcona do oczyszczonej blachy.
    Z przodu mam głośniki Helixa blue 62 które pod radiem nie sprawują się najlepiej, przy większej głośności radio traci nad nimi kontrolę. Zastanawiam się na dołożeniem wzmacniacza który akurat mam na zbyciu, jest to Sony Xplode XM 255EX.
    Pomyślałem żeby zastosować rozdzielacz na przewód plusowy, podłączyć Xploda również takim samym przewodem 16mm2 ponieważ mi sporo zostało, oraz masę przykręcić w to samo miejsce gdzie EQ, taką samą długością przewodu. Sterowanie "Remote" chce podłączyć jednym przewodem dla dwóch wzmacniaczy. Teraz podłączony jest przewodem o przekroju 1,5mm2, czy to wystarczy? Jaki może płynąć przez niego maksymalny prąd?
    Czytałem też że jeśli przewód główny, czyli ten który idzie od aku do rozdzielacza ma 16mm2, to suma przewodów zasilających dwa wzmacniacze musi też wynosić 16mm2.
    Czyli nie mogę zastosować dwóch, takich samych przewodów 16mm2?
    Czy takie podłączenie zda egzamin?
    Teraz wszystko jest ok, po długim słuchaniu styki i wzmacniacz się nie grzeją, na zgaszonym silniku podświetlenie radia nie przygasa, wszystko jest ok.
  • #2 10079012
    Ireneo
    Musi jak masz maks obciążenie na tych kablach.
    Dragon_MK napisał:
    wszystko jest ok
    Zostaw jak jest.Remote to sygnały rzędu miliamperów więc te 1.5mm amperowo ma maks zapas a wygląda lepiej niż jakieś 0.5 mm
  • #3 10081445
    Dragon_MK
    Uczeń
    A można dokładniej? Skąd będę wiedział że jest maksymalne obciążenie na przewodach?
  • #4 10081470
    luke666
    Poziom 33  
    Popatrz na bezpieczniki we wzmacniaczu.
  • #5 10082320
    Dragon_MK
    Uczeń
    Earthquake ma bezpiecznik 20A, więc maksymalny prąd jaki będzie płynął przez przewód to 20A tak?
  • #6 10082422
    luke666
    Poziom 33  
    W uproszczeniu tak.
    Samo stwierdzenie
    Jest nieprawdziwe. Można śmiało dać przewody takiej samej średnicy, spadki napięć będą minimalnie mniejsze, a nie musisz specjalnie kupować cieńszych przewodów. Większość teorii na temat przewodów zasilających w Car-Audio zostało stworzonych przez "fachowców", którzy nie znają nawet prawa Ohma i stąd cały dekalog na temat co trzeba a czego nie można robić z przewodami.
  • #7 10321911
    kapelan93
    Cześć.
    Jeśli można. Mam też dylemat podłączenia dwóch wzmacniaczy.
    I mam dwa pytania. Jeśli mógłby mi ktoś doradzić bardzo bym był wdzięczny.
    Czy mógłbym podłączyć dwa wzmacniacze kablem zasilającym plusowym oraz minusowym, tak aby z podłączeń wzmacniacza pierwszego szły kable zasilające ( czyli plus i minus) od nich do drugiego wzmacniacza, aby go zasilić? Czy to zda egzamin bez uzycia rozdzielaczy.
    Oraz czy kable RCA mogą iść razem z kablami głośnikowym na soprany?
    Z góry wielkie dzięki.
  • #8 10321926
    powalla
    Moderator CarAudio
    1. Tak ale lepiej dać rozdzielacz (śrubka zacisku wzmacniacza to czasem straszne maleństwo ;) ) .
    2. Co Ci szkodzi sprawdzić? Jak będą o dopiero wtedy poprawisz i tyle.
