Plytka Generator 1Mhz RF Power.Uszkadza się mosfet 60A/1000V.
DarekRz4 30 Paź 2011 08:57 1406 2
  • #1 10080192
    DarekRz4
    Mam płytkę emitującą fale radiową 1Mhz do odmładzania skóry :D . Uszkadza się w niej natychmiast po włączeniu tranzystor T1. czy ktoś z kolegów może "rzucić" okiem na odręczny schemat (przepraszam za jakość). Tranzystor T1 ulega przebiciu na wszystkich złączach przez co spaleniu ulega rezystor 24Ω zaznaczony kółkiem. Sprawdziłem już wszystko co pracuje w jego aplikacji wymieniłem TLP250, napięcia są wzorcowe i stabilne. Dodam że pozostałe dwa tranzystory nie ulegają uszkodzeniu. Czy ktoś z kolegów ma jakieś przemyślenia dotyczące przyczyn przebijania tego tranzystora?
    Jakie warunki muszą być spełnione,aby w tym układzie przebiciu na wszystkich złączach uległ ten mosfet? Przepraszam za taki schemat,ale to jakaś płytka Made in China robiona w szopie i oryginalnego schematu brak.
  • #2 10080331
    Mariusz Raczek
    Wystarczy, że będzie źle sterowany z TLP i po nim. Prawdopodobnie zawsze uszkadza się też TLP. Wstaw szeregowo z kolektorem żarówkę 220V /15W lub rezystor 1k /5W aby móc zmierzyć parametry sterowania i ochronić go na czas naprawy. Brakuje tu rezystancji ochronnej dla T1 wynoszącej przynajmniej kilka omów, zmierz rezystancję dławika, możliwe że ma zwarcia zwojowe. Prąd ładowania kondensatorów 680uF zepsuje każdy tranzystor w miejscu T1. Odłącz obciążenie (dreny pozostałych mosfetów) i uruchom najpierw sam układ zasilania.
  • #3 10080749
    DarekRz4
    Dziękuję Mariusz za zainteresowanie tematem. Jeśli chodzi o dławik to o jego parametry i sprawność jestem spokojny. Jest nawinięty na rdzeniu toroidalnym i są to dwa uzwojenia (każde zajmuje połowę rdzenia), ale drut nawinięto tak że poszczególne zwoje nie dotykają do siebie przez co zwarcie jest praktycznie niemożliwe.(mają po kilka zwojów) Pierwotnie jak dostałem tą płytkę w ręce był padnięty tranzystor i jedna z trzech diod DSEI (miała zwarcie) oraz rezystor 24Ω spalony. Wymieniłem więc wszystkie trzy diody, tranzystor, rezystor, i układ TLP250. Po włączeniu natychmiast padł tranzystor, i rezystor. Pewnie też TLP250. Po dokładnym sprawdzeniu jeszcze raz wszystkich elementów każdego z osobna które są w aplikacji tranzystora, napięć (są tworzone ze zwykłego transformatora sieciowego i mostków prostowniczych ) i ścieżek pod kątem przerw wstawiłem znowu wszystkie nowe elementy z tranzystorem z pewnego źródła bo sądziłem że może ten pierwszy kupiony gdzie indziej to jakaś "malowanka". Po włączeniu padł natychmiast. Dodam że TLP zasilany jest napięciem 15V( noga nr8) czego nie widać na schemacie bo zmniejszając rozmiar schematu trochę go obciąłem i zostało na rysunku tylko 5V co może trochę mylić.
    Jutro będę walczył i zrobię jak radzisz wstawię żarówkę żeby ochronić tranzystor bo został mi tylko jeden. Każdy z nich kosztuje 40zł wiec trochę szkoda.
    pozdrawiam.
    ps.Dziś jest poniedziałek -uruchomiłem układ z żarówką nowym tranzystorem i układem TLP z innego źródła, jednak na razie nie włączałem sterowania falą radiową (jest osobny guzik który uruchamia generowanie fali radiowej na czas wciśnięcia guzika, a kiedy guzik nie jest wciśnięty płytka pracuje na biegu jałowym ,ale jest zasilana wszystkimi napięciami-TLP250 wtedy jednak nie steruje tranzystorem. Tranzystor nie uszkadza się -nie ma sterowania, a na jego bramce jest 0V . Więcej nie robiłem nic bo się bałem :D :D :D uruchamiać falę radiową gdyż chce jeszcze sprawdzić dokładnie część z pozostałymi dwoma tranzystorami.
