Mercedes CLK W 208 kody błędów ABS i ASR
kacpermiki 30 Paź 2011 12:02 5373 10
  • #1 10080875
    kacpermiki
    Witam kolegów mam mercedesa z błędami C1332 i C1302 .Nie mogę znaleźć tłumaczenia do tych kodów.I co może mieć winę za te błędy
  • #2 10081029
    matrixs
    C1332 zwarcie zasilania elektrozaworu do masy lub w jego uzwojeniu lub przerwa.
    C1302 Einlassventil vorne rechts fehlerhaft czyli zawór prawy przedni
  • #3 10081060
    kacpermiki
    Czyli ten pierwszy to silniczek
  • #4 10081213
  • #5 10081587
    kacpermiki
    pompy abs
    Czy wymienne są te elektrozawory w tym sterowniku??
  • #6 10081810
  • #7 10081907
    kacpermiki
    No sorki motronic ale po prostu nie wiedziałem jakie oznaczenia mają te kody błędów oraz gdzie szukać dalej. Co do ilości elektrozaworów to wiem dobrze. Bo wiem jaką zasadę ma ASR .Ale nie to jest tematem posta
  • #8 10082855
    matrixs
    Nie wiem czy nie obędzie się bez wymiany pompy.
  • #9 10084512
    kacpermiki
    błąd C1302 Solenoid valve FR A7/ 3y8 Hold pressure dokładnie taki błąd pokazał dziś launch
    A pompa ma 9 elektrozaworów
  • #10 10093065
    kacpermiki
    Wymieniłem całą pompę i błąd jest dalej
  • #11 10810823
    bart1527
    - kolego, udało Ci się rozwiązać ten problem?
    Też mam ten błąd C1300 na zmianę z C1302, czyli lewy i prawy elektrozawór i nie wiem czy szukać przyczyny gdzieś po drodze do pompy (wiązka) czy wymieniać pompe...
    Czasem błędu niema, albo w ogóle nie można się połączyć ze sterownikiem ABS, ale kontrolka ABS cały czas świeci.
