passat b3 brak wolnych obrotow
gumismu_1 30 Paź 2011 20:06 2620 5
  • #1 10082817
    gumismu_1
    witam jeszcze raz w passacie b3 1.8 pf 107km od zakupu tj 2 lata nie mam podwyzszonych wolnych obrotow na zimnym silniku od czego mam zaczac bo zbliza sie znowu zima i byly by one wskazane z gory dziekuje za pomoc[/b]
  • #2 10083686
    GRZESIEK02
    Witam. Żeby obroty były wyższe na zimnym silniku zapewnia to sygnał przekazywany do urządzenia sterującego z czujnika temperatury cieczy chłodzącej silnika . Elektroniczne urządzenie sterujące uwzględnia ten sygnał przy sterowaniu zaworem stabilizacji biegu jałowego, aby prędkość obrotowa silnika była odpowiednio większa.Czujnik ten znajduje się z przodu przy głowicy.
  • #3 10092445
    gumismu_1
    zalozylem nowy ten czujnik i bez echa jak bylo tak jest
  • #4 10093853
    lawa82
    może guma pod gażnikiem jest sparciała i przepuszcza lewe powietrze
  • #5 10093910
    gumismu_1
    guma nie bo to jest wtrysk a wedlug mnie lewego powietrza nie ciagnie bo wszystkie weze wymienione na nowe
