Jakiej mocy silnik mogę podłączyć do falownika MITSUBISHI FR-A240E-5.5K-ER
adam8301 30 Paź 2011 21:14 3153 8
  • #1 10083181
    adam8301
    Jeśli źle wybrałem miejsce pytania proszę administratorów o przeniesienie w odpowiednią lokalizację
    Jakiej mocy silnik mogę podłączyć do falownika MITSUBISHI FR-A240E-5.5K-ER ?
    Jaka jest możliwość regulacji częstotliwości ?
    Poniżej zdjęcie z tabliczki znamionowej
    Według mnie to mogę podłączyć silnik którego moc stała wynosi 5,5kW i pobór prądu 12A, natomiast moc chwilowa 7,5kW i prąd 14A.
    Natomiast regulacja częstotliwości jest od 0-60Hz
    Proszę o potwierdzenie lub zanegowanie; bo się na tym nie znam
  • #2 10084152
    michcior
    Poziom 30  
    No będzie tak jak piszesz. Powinien wytrzymać obciążenie mocą nie przekraczające 5.5 i 7.5 tak jak napisali. Głównie chodzi o grzanie się falownika bo przy starcie wytrzymują znacznie większe obciążenie. Częstotliwość można zmieniać tyle, że dla niskich częstotliwości falownik musi podać niższe napięcie bo silnik traci charakter indukcyjny i zamienia się w rezystor (o rezystancji uzwojenia). Dużo też zależy od obciążenia silnika w chwili startu. Falowniki mają sporo ustawień dotyczących startu, potrafią też doładować napięciem jak start jest cięższy. Co ma zasilać ten falownik?
  • #5 10085467
    adam8301
    falownik będzie podłączony do silnika 4,5kW który będzie napędzał kompresor (kompresor dwutłokowy)
    Charakter pracy---będzie się załączał na 2lub 3 minuty później przerwa (aż spadnie ciśnienie poniżej progu przy którym załączać się będzie ponownie) i tak w koło
  • #6 10086518
  • #7 10086943
    adam8301
    ja tylko sprzedaje ten falownik taką informację dostałem od osoby kupującej ona kupuje jej sprawa nie moja. Pytała czy pociągnie silnik 3-faz 4,5kW stosowany jako napęd do kompresora to jej próbuje odpowiedzieć ( ja się na ty nie znam) i dlatego pytam na forum.
    To czy zastosuje tam stycznik czy falownik czy softstart jest to indywidualna sprawa osoby kupujacej.
    Więc pytam czy można podłączyć taki falownik do silnika 4,5kW który będzie napędzał kompresor załączający się na 2;3 minuty co 2;3 minuty przez 24h?
  • #8 10086970
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Odpowiedź na pytanie - Tak!
    Ale jeśli jest falownik, to może założyc analogowy czujnik ciśnienia i z niego zadawać prędkość silnika kompresora eliminując ciągłe rozruchy?
