JTAG XBOX360 błąd bloku 01F w pamięci NAND
Dzaro5 30 Paź 2011 22:16 5773 33
  • #1 10083464
    Dzaro5
    Mam taki problem zrobiłem JTAGA metodą na tranzystorach zgrałem kopie pamięci nand 4 razy w każdej był błąd odczytu 01F, teraz jak próbuję wgać Xell-a to nie startuje tylko świeci się zielona dioda i tyle, przypuszczam że problemem jest uszkodzony blok. Próbowałem już zrobić kopię bloku 01F z piku Xell.bin i zapisać go w bloku 3FF ale to nic nie dało. Dodam jeszcze że zapis i kasowanie bloku 01F też wywala błąd.
    Proszę o pomoc z tym problemem
  • #2 10083496
    remek002
    Tutaj jest tutek jak zrobić remaping złych bloków w Nand
    Wracając do Nand`u to cały Nand powinien mieć wielkość 16,5MB czyli 3ff jeśli chodzi o konsole Xenon/Falcon/Jasper16
  • #3 10084036
    Dzaro5
    Cały nand ma 16,5MB bo to FALCON, zremapować NAND-u nie mogę bo nie mam CPUKeya, najpierw muszę odpalić Xell-a żeby odczytać CPUKeya, proszę o poradę jak remapować plik xella bo prubowalem z wiersza poleceń ale i tak się nie odpala.
  • #4 10084155
    remek002
    Jak już zmodyfikowałeś Nand XeLL`em to powinna konsola ruszyć.
    Tylko zanim wgrałeś XeLL trzeba było zgrać czysty Nand z konsoli.
    Jak wgrałeś wcześniej XeLL i dopiero zgrałeś Nand to będziesz miał problem z KV.bin i z odczytaniem kluczy...
    Jeśli chodzi o remaping to nie musisz mieć klucza, wystarczy do tego 360 Flash Tool oraz Jtag Tool.
    Po prostu musisz odbudować złe bloki.
    Wszystko masz w poradniku w którym podesłałem Link
    Programy znajdziesz na tej samej stronie...
  • #5 10084540
    Dzaro5
    Mam zgrany czysty nand z konsoli z błędem w bloku 01F, problem jest w tym że podczas wgrywania xella do pamięci też wywala błąd zapisu do tego bloku 01F.
  • #6 10086153
    remek002
    Podeślij ten Nand
  • #8 10095334
    remek002
    Wgraj ten NAND do konsoli i zaktualizuj Dashboard do wersji 2.0.7371.0 i jeszcze raz zgraj NAND i dopiero wgraj XeLL.
    W tej chwili masz za stary Dashboard 2.0.6683.0 i dlatego może nie chce ruszyć XeLL
  • #9 10095432
    Dzaro5
    Dashborda zaktualizowałem wcześniej niż ty mi podałeś, tylko wysłałem nand który zgrałem wcześniej, zgrałem też ten z dashbordem 7371 ale niestety tylko raz w załączeniu. Po wgraniu tego nanda od ciebie konsola pokazała 3 czerwone diody i błąd 0022.
    http://www.fileserve.com/file/HY7JxWA/nand4.bin
    a może jak bym przelutował pamięć z innej konsoli i wgrał do nie xell-a to by wystartowała, bo przypuszczam że przez ten uszkodzony blok nie chce wstać
  • #10 10098078
    remek002
    Jak już zaktualizowałeś dashboard do 2.0.7371.0 to ten co podałem nie będzie działał, bo nie da się zrobić downgrade i dlatego jest błąd 0022.
    Czym ty to zgrywasz?
    Jeszcze więcej błędów niż wcześniej.
    Spróbuj teraz z tym Nand`em.
    Nic to ci nie da bo każda konsola ma swój Key CPU
  • #11 10098675
    Dzaro5
    Zgrywam to programem NandPro30, wiem że jest jeszcze więcej błędów bo zgrałem go tylko raz myślałem że skoro mam te wcześniejsze to nie będzie problemu.
    A z pamięcią nie chodzi mi żeby z niej odpalić system tylko żeby ja wymazać i wgrać xella żeby wystartował bo tak jak pisałem wcześniej ta ma walnięty blok 01F. Pamięć moim zdaniem nie robi różnicy ważne jest co na nią wgramy i to żeby CPUkey się zgadzał.
  • #12 10099016
    remek002
    Naprawiłem ten NAND i powinno być ok.
    Próbowałeś go wgrać?
    Jakim sprzętem to zgrywasz?
    Użyj programu Jtag Tool on ułatwia życie :D
  • #13 10099069
    Dzaro5
    Jeszcze nie próbowałem bo w domu go nie mam, sprawdzę o 9, zgrywam to Jtag tool-sem wcześniej zaś nandpro 20b
    Wgrałem tego nanda i dalej bląd 0022 :(
  • #14 10101703
    remek002
    Ale po wgraniu XeLL`a jest błąd 0022? Czy po prostu po wgraniu samego Nand`u?
  • #15 10101738
    Dzaro5
    Po wgraniu samego nand'u jest błąd 0022, a po wgraniu xella po włączeniu miga środkowa dioda i obrazu na tv nie ma, a z podłączonym napędem tylko świeci ciągle. Przy prubie odpalenia konsoli za pomocą przycisku wysuwania napędu dopiero za 3 naciśnięciem się wysuwa ale obrazu też nie ma.
  • #16 10101801
    remek002
    A zrobiłeś tak jak na fotce po wgraniu XeLL`a?
  • #18 10101944
    remek002
    Spróbuj na diodach 1N4148 i zrób tak jak wyżej na zdjęciu jest.
  • #19 10102430
    Dzaro5
    Ale dla czego miało by nie działać na tranzystorach, wcześniej miałem zrobione metodą na diodach ale też nie działało.
  • #20 10104136
    remek002
    Czy na pewno jest to Falcon?
    Była serwisowana konsola?
  • #21 10104711
    Dzaro5
    Na pewno Falcon złacze zasilania kreska u góry bez kwadrata w środku z hdmi, nie był w serwisie bo jest nowy kupiony w Dani ostatni leżał na półce.
    Przylutowałem pamięć z innego xboxa Falcona, ale po wgraniu nand od ciebie też nie startuje
    Na tej pamięci nie ma już błędów.
  • #22 10104928
    remek002
    A ten z błędami NAND rusza?
  • #23 10104969
    Dzaro5
    Zaraz ją wlutuję i zobaczę
    Niestety to samo 0022
  • #24 10105868
    remek002
    Powinno działać na tym nand`zie co podesłałem, bo jest już bez złych bloków.
    Coś źle jest zrobione.
    Spróbuj wgrać XeLL i zrób na diodach.
  • #25 10105963
    piko37
    Nie wiem czy dobrze kombinujecie bo przy 0022 w moim przypadku zawsze uszkodzony był układ GPU. Chodzi mi o hardware...
  • #26 10105984
    remek002
    Też istnieje taka możliwość.
    Jak ściągałeś radiatory to mogłeś coś uszkodzić a jak nie to pewnie wina nand`u lub coś z GPU albo CPU, tak jak napisał piko37
  • #27 10105995
    Dzaro5
    Ale przed wgraniem xella konsola odpalała się normalnie, chyba że możliwe jest że po wgraniu xella konsola nagrzała się troszkę i czy mogło to wyskoczyć.
  • #28 10106005
    piko37
    Mogło. Ostatnio miałem sytuację że podczas aktualizacji klientowi konsola się wyłączyła. Po ponownym uruchomieniu RROD. Winny był GPU. Po postawieniu konsoli na nogi aktualizacje trzeba było dokończyć.
  • #29 10106042
    remek002
    Spróbuj na początek wymienić pastę pod radiatorach.
    Jak to nie pomoże to zimne luty lub Nand.
  • #30 10106373
    Dzaro5
    Jutro sprawdzę te metody jak coś to postawię nowe kule.
