Passat b6 Variant tylna wycieraczka i spryskiwacze bez funkcji
aftur 31 Paź 2011 11:48 23735 18
  • #1 10084672
    aftur
    Witam jak w temacie wczoraj padła wycieraczka tylna i spryskiwacze bezpieczniki sprawdzone ok może ktoś miał taki przypadek proszę o jakaś dobra podpowiedz z góry dzięki.
  • #2 10085002
    ociz
    Mailem ale w Audi A3 8P, silniczek był lekko zapieczony to go naprawiłem ale i tak dalej nie działał, spryskiwacz tez. Zostawiłem to na wolniejszą chwilę, ale po kilku dniach przypadkiem włączyłem wycieraczkę i wszystko działało jak powinno.
  • #3 10085105
    aftur
    Jeszcze takie pytanie czy jak mi go podepną pod kompa to pokaże co się kompletnie sypnęło albo tylko pozostaje metoda prób i błędów??
  • #4 10088269
    aftur
    Dzisiaj przegladnolem wszystkie bezpieczniki jakie są wszystko ok. Po dokładnych oględzinach nowa niespodzianka nie działa więcej rzeczy a dokładnie nawiew, podgrzewane siedzenia, tylna wycieraczka spryskiwacze przód i tył jeszcze raz proszę może miał ktoś taki przypadek.
  • #5 10088384
    zwirek1
    Poziom 30  
    Wyciągając w ciemno bezpieczniki narobiłeś błędów w komputerze auta .
    Po pierwsze wykasować błędy a później sprawdzić switch w zamku tylnej klapy .
    Pzdr
  • #6 10092676
    aftur
    Witam ponownie dzisiaj bylem w servisie VW szczytac błędy z tego z udało mi się podpatrzeć nie działają- czujnik deszczu, nawiew, spryskiwacze, wycieraczka tył, podgrzewane siedzenia. Udało mi się tylko zobaczyć ze jest jakiś problem z masą, mówi to komuś coś???
  • #7 10092703
    Pawel wawa
    Pewnie. Brak zasilania.
  • #8 10092709
    aftur
    A cos więcej gdzie zacząć szukać ?
  • #9 10092776
    zwirek1
    Poziom 30  
    Źle zrobiłeś .
    Trzeba było wykasować błędy .
    Zrobić skanowanie jeszcze raz i poprosić o wydruk z błędami które nie dały się skasować .
    W tej chwili jest za duża rozbieżność w usterkach .
    Pzdr
  • #10 10092815
    aftur
    Dzieki za zainteresowanie prosiłem o wykasowanie błędów ale powiedział ze się nie da ze po prostu one są.
    Nie rozumiem za bardzo za co zostałem zgłoszony do moderatora?????
  • #11 10092908
    Pawel wawa
    Bo nie masz podstawowej wiedzy a piszesz w dziale dla obeznanych. Przenoszę do początkujących. Zasilanie zaczynasz sprawdzać od bezpieczników.
  • #12 10096328
    aftur
    To fakt a już myślałem ze mnie ktoś źle zrozumiał a wiec wszystkie błędy wykasowane pozostaje błąd 02398 i 00156 ten pierwszy z niemieckiego na polski kontroler pompy spryskiwaczy i drugi kontroler wycieraczki tył może teraz ktoś podpowie.
  • #13 10121749
    aftur
    Witam ponownie problem rozwiązany odetchnąłem z ulga dla zainteresowanych przyczyna była banalna padł przekaźnik pod małym schowkiem obok kierownicy ale mam nowy problem bardzo ciekawy jak szukałem przyczyny sprawdzałem bezpieczniki z prawej strony od pasażera wyciągnięciem bezpiecznik odpowiedzialny miedzy innymi za AUTO HOLD i włożyłem spowrotem zaczęło się świecić zółte P przekreślone i AUTO HOLD padł. Dzisiaj bylem w serwisie VW zapłaciłem 50 € i dalej nie działa komputer wyświetlał błąd moduł nie zakodowany numeru nie pamiętam, mechanik po dwóch godzinach grzebanie rozłożył ręce mówi ze pierwszy raz się z czymś takim spotyka. Moduł zakodowany cały soft zaktualizowany błędu nie pokazuje a AUTO HOLD martwy cały czas miga zółte P. Sorki za duża rozpiskę ale chciałem dokładnie opisać bo gdzie można liczyć na fachofcow myślę ze VW powinno taki problem rozwiązać. Jeszcze raz AUTO HOLD bez funkcji zółte przekreślone P miga komputer brak błędów. Takiego przypadku na forum nie znalazłem proszę o rady
  • #14 10122291
    zwirek1
    Poziom 30  
    Moduł niema zasilania .
    Ktoś pozamieniał miejscami bezpiecznik od modułu .
    Pzdr
  • #15 10122364
    aftur
    Witam w bezpiecznikach grzebałem tylko ja są w 100% w tym samym miejscu ale komp nie pokazuje żadnego błędu wydaje mi się ze gdyby moduł nie dostawał zasilania to komputer by to pokazał albo???
  • #16 11563938
    meirok
    Również mam problem z niedziałająca wycieraczka. Mój przypadek jest specyficzny ponieważ nie działa wycieraczka tylnej szyby w Passacie b6 z 2010. Spryskiwacz działa i przednia szyba tez działa. Bezpiecznik sprawdzony (w tym roczniku jest tylko jeden od wszystkich wycieraczek), przekaźnik tez jest ten sam w tym aucie co od przednich wycieraczek wiec tez powinien być dobry. Ponadto tylna wycieraczka czasami zadziała ale tylko po dłuższym postoju auta np . jak odpalę rano to działa ale jak sprawdzę za 10 min to już nie działa. Nie jechałem nigdy cały czas z włączoną żeby sprawdzić po jakim czasie wyłączy się sama. Nie jest to reguła bo teraz nie zadziałała od kilku dni ani raz. Dodam że cały mechanizm jest wymieniony i w innym passacie działał bez problemu. Dodatkowo jak sprawdzałem wtyczkę to nie było zasilania także na pewno jest to problem z zasilaniem tylko nie wiem gdzie mam szukać??
    Doda że VCDS nie pokazuje żadnych błędów co jest najdziwniejsze.
  • #17 11564231
    aftur
    Witam stawial bym na przerwany kabel przy zawiasach tylnej klapy ktore sa w gumowych oslonach u gory innego sensownego wytlumaczenia nie widze pozdro.
  • #18 11576136
    meirok
    U mnie wszystkie kable są tego samego koloru przy wtyczce czyli szare. Jakieś sugestie jak mogę sprawdzić czy to rzeczywiście przerwany kabel czy trzeba ściągać izolację i mierzyć każdy? Orientujesz się gdzie w tym passacie jest łączenie wiązki klapy. Schemat w ETCE jest niedokładny. Gdzieś znalazłem schemat montażu czujników parkowania i tam było zdjęcie na którym była kostka za tapicerką w bagażniku po lewej stronie ale nie wiem czy ona też jest od wiązki tylnej klapy. Nie chcę rozkręcić pół auta żeby znaleźć to łączenie także jeżeli się ktoś orientuje to proszę o podpowiedź.
  • #19 12933079
    batot
    Możesz napisać jak rozwiązałeś problem, bo mam IDENTYCZNY przypadek co do joty jak twój? (passat B6)
    Wpierw raz działała raz nie działała wycieraczka a potem już w ogóle przestała działać a reszta spryskiwacze itp działają poprawnie.
    Ciekawe czy to nie jest bubel fabryczny skoro identyczne objawy ;)
    aftur: Możesz podać który to przekaźnik jest odpowiedzialny za tylnią wycieraczkę ew gdzie znaleźć schemat elektryczny do tego auta?
