Citroen Xsara źle działa dmuchawa nawiewu
kisielek007 31 Paź 2011 17:41 14480 10
  • #1 10086006
    kisielek007
    przewertowałem forum wzdłuż i wszerz, ale nie znalazłem odpowiedzi mojego dość nietypowego problemu. Problem dotyczy Xsary z pół klimatronikiem( pozycja AUTO na regulacji nawiewów)
    Napiszę w punktach:
    1. po odpaleniu silnika dmuchawa działa powoli, nie reaguje na potencjometr. Nawet jak skręcę go w pozycję 0 dalej dmucha z taką samą prędkością.
    2. Jeżeli ustawię na pokrętle maksymalny nadmuch(poz 4), wyłączę silnik a następnie go włączę dmucha z maksymalnymi obrotami cały czas, mogę zmniejszyć nadmuch o jedną pozycję (na 3) i faktycznie trochę słabiej dmucha, natomiast jest tak może 10 sekund i wraca do nadmuchu początkowego- dmucha bardzo słabo. Od tego momentu nie ma już możliwości regulacji ani słabiej, ani mocniej.
    3. Jeżeli ustawię nadmuch na pozycję 4 (max), odpalę silnik dmucha na max obrotach, zmniejszę o 1 (na poz 3) po czym zmienię na max- działa cały czas ładnie na max obrotach. "zawiesza się" że tak powiem, kiedy ponownie zmniejszę nadmuch.
    Co tu może być uszkodzone?
    Macie jakieś pomysły? Wysyłałem do naprawy moduł ten który jest w obudowie dmuchawy. Jest sprawny. Podmieniałem już też rezystor taki do którego wchodzą 2 wtyczki znajdujący się niedaleko silnika dmuchawy.
  • #2 10086014
    decybel91
    Włącznik dmuchawy.
  • #3 10086379
    kisielek007
    mówisz o panelu sterowania nawiewem, który znajduje się w środkowej konsoli?
    Dzięki
  • #4 13383405
    korsarz50
    I co było zepsute? Ja mam problem że po odpaleniu silnika dmuchawa działa na max obrotach cały czas niezależnie jak ustawione jest pokrętło auto,0,1,2,3,4. Wyłącza się wraz ze zgaszeniem silnika. Jeśli kluczyk jest ustawiony na zapłon i świecom się czerwone kontrolki to dmuchawa nie działa. uruchomi się dopiero po przekręceniu rozrusznikiem.
  • #5 13383576
    superwojtek2
    To że działa na MAX to wina bezpiecznika. Musisz wyjąć dmuchawę i toto na tym siedzi. Nad nogami pasażera.
    INSTRUKCJA
  • #6 13386251
  • #7 13386983
    milejow
    Nie w tym przypadku, tu winny przebity tranzystor.
  • #8 13386991
    superwojtek2
    Bezpiecznik termiczny - wymieniałem u siebie w identycznym przypadku.
  • #9 13387031
  • #10 13388501
    korsarz50
    Wymontowałem wentylator. dwa tranzystory w środku takie same. przemierzyłem je. jeden ok, ale drugi ma spięcie chyba. zamówiłem dwa nowe zamienniki bo oryginału nie dostanę. jak polutuję nowe tranzystory to napiszę czy to go bolało. Dwa nowe z przesyłką to koszt 30zł. Teraz bez tranzystora (wylutowany) działa tylko na 4 biegu na max. a reszta zakresów nie działa wcale. Wcześniej pracował na max. na auto,0,1,2,3,4 nie można było wyłączyć wentylatora na pracującym silniku samochodu.
  • #11 13397497
    korsarz50
    W środku wentylatora znajduje się układ regulacji obrotów. Na tym układzie są dwie sztuki tranzystorów, takie metalowe(FW26025A1). Ten po lewej miał spięcie i przez to wentylatora nie dało się wyłączyć. Na allegro kupiłem (MJ11015) i wlutowałem zamiast poprzednich gdyż tamtych nie mogłem zdobyć. Wszystko teraz działa jak należy. Operacja udała się.
    https://obrazki.elektroda.pl/9572949700_1394653263.jpg
    <a title="SSA50144.JPG" href="https://obrazki.elektroda.pl/9572949700_1394653263.jpg"><img src="https://obrazki.elektroda.pl/9572949700_1394653263_thumb.jpg" alt="SSA50144.JPG" /></a>
