GOLF III 1.6 16V 96r gaśnie i nie chce odpalić
Świętoszek 31 Paź 2011 18:56 4754 9
  • #1 10086350
    Świętoszek
    Witam po długiej mojej nieobecności. Potrzebuję pomocy w związku z moim autem. Jakiś miesiąc temu podczas jazdy samochód nagle zgasł i nie chciał już odpalić. Wymieniona została cewka i czujnik położenia wału i do tej pory nie było problemu. Teraz jednak problem znów się pojawił. Podczas jazdy auto nagle zgasło i znów nie chciał odpalić. Dolałem ok 100ml oleju i od razu odpalił. Na drugi dzień znów jeździłem po mieście i po którymś zgaszeniu silnika znów nie chciał już odpalić. W warsztacie wymienili mi cewkę i auto odpaliło. przejechałem ok 10km i znów nagle zgasł. Cewka nie dawała iskry. Wymieniłem czujnik halla (kupiłem ze szrotu oryginał) i auto odpalało bez problemu. Po ok. 5 godz samochód znów nie chciał odpalić. Podczas próby odpalenia pojawiała się tylko pojedyncza iskra i nic więcej. A po ok 2 godz. auto odpalało już bez problemu jednak gdy rozgrzał się silnik samoczynnie zgasł i znów nie chciał odpalić. Zastanawiam się jeszcze nad czujnikiem temperatury płynu. Proszę o jakieś rady by zlikwidować problem.
  • #2 10086361
    Błażej
    I co? Mamy zgadywać, co się mogło stać? Przeprowadziłeś jakąś diagnostykę? Jakieś próby? Sprawdziłeś stan połączeń i wiązek? Cokolwiek? Czy ograniczyłeś się tylko do założenia wątku?
  • #3 10086904
    Damiano12334
    u mnie jest to samo niestety. Wymienilem pompke paliwa, czujnik Halla, aparat zapłonowy i nic nie pomogło ;/
  • #4 10087167
    autoas
    Czas oddać do naprawy i cieszyć się sprawnym autkiem
  • #5 10088078
    Świętoszek
    Samochód był już u elektryka i pocieszył mnie że miał taki przypadek i problemu nie rozwiązali. Dziś rano znów mi odpalił.
  • #6 10088090
    emeryt2
    Elektryk może fachowiec , ale zbył Cię , nie miał pewnie czasu. Jeżeli chcesz sam coś zdziałać , to sprawdź , co mu brakuje jak nie chce odpalić ; iskry czy paliwa . To chyba potrafisz.
  • #7 10088135
    Świętoszek
    Może i elektryk mnie zbył bo było to przed wszystkimi świętymi. W momencie jak nie chce odpalić pojawia się tylko pojedyncza iskra. Paliwo dostarcza za każdym razem. Próbowałem nawet na LPG go odpalić i też to samo.
  • #8 10088504
    emeryt2
    Jak nie ma iskry , to jak może odpalać na LPG?
    Z tym paliwem -"dostarcza" , to znaczy do cylindrów , kluczowanie wtryskami jest , czy tylko pompa się odzywa?
  • #9 10292760
    jarzu
    Podpinam sie do tematu, mam ten sam problem tyle ze z ABF mam dokladnie te same objawy na zimnym odpala bez problemu potem gasnie i nie nie chce zatrybic tez wymienialem czujnik halla i czujnik polozenia walu i miesiac czasu bylo dobrze i znow mam problem
  • #10 10295215
    Świętoszek
    Drogi jarzu, u mnie problem rozwiązany. Włożyłem stary czujnik wału i samochód śmiga już półtora miesiąca bez problemu.
