lada110 1999r problem z elektryką.
Dzida2017 31 Paź 2011 21:42 1359 4
  • #1 10087119
    Dzida2017
    Witam mam Poważny problem z lada 110 z 1999r silnik 1,5 8v. Silnik pali ale nie chce wchodzic na obroty poniewaz problem jest taki ze na liczniku prawie nic nie dziala nie pokazuję nic zaden wskaznik paliwa tem itd?tylko caly czas swieci olej i akumulator i check engine,a nie pokazuje np stanu licznika przebiegu itd??/Prosze o jakąs pomoc
  • #2 10088349
    decybel91
    Ładowanie sprawdź i połacznia klemy - z masą samochodu.
  • #3 10088973
  • #4 10089350
    Dzida2017
    dziekuje za odpowiedz. wszystko sprawdze jeszcze raz ale silnik odpala bez problemu a jak juz mowilem swieci check engine akumulator podswitlenie licznika i nic wiecej nawet obrotomierz nie dziala i przebiegu nie pokazuje??Czyli mam sprawdzic mase do auta????????Pozdrawiam
    i gdzie znajduje sie ten bezpiecznik i który to?????
  • #5 10091952
    Dzida2017
    sprawdziłem mase i wszystko ok. nawet przez chwile znikla kontrolka check engine i silnik przez 15 s pracował normalnie ale sie znów zapaliła i to samo??/Prosze o pomoc
    Licznik naprawiony DZiala w koncu;) ale jest problem bo nadal swieci check engine!i silnik swiruje?na wolnych chodzi ale ciezko mu sie wkrecic na wyzsze obroty,ale jak sie wkreci i trzyma pedal gazu w ponad polowie to dobrze pracuje?Co mogło by byc przyczyną ktos wie????????
