Mercedes C220 kody usterek
tata_jurek 31 Paź 2011 22:58 9731 8
  • #1 10087478
    tata_jurek
    W mercedesie C220 odczytałem kody usterek z takimi wynikami:
    Farhzeug: C220, 2.2 CDI (BM 203),
    Motorcode: 646.963,
    Baujahr: 09.03-04
    oto kody błędów: P2201, P2200, P1482
    Czy ma może ktoś opis tych błędów i jakieś szczegóły, które pomogą zidentyfikować problem? Z góry dziękuję.
  • #2 10118301
    tata_jurek
    Znalazlem informacje o bledach. Czy ktos moze podac wiecej szczegolow i krotki opis co nalezaloby sprawdzic w pierwszych krokach?
    P2200 Component Y3/6n2(speed sensor 2) is faulty or the sensor supply has Short
    circuit.
    P2200 Instrument cluster Fault from instrument cluster over CAN
    P2200 Instrument cluster Preglow indicator lamp faulty
    P2201 CAN message from control module DAS Plausibility 1
    P2201 CAN message from control module DAS Plausibility 2
    P2201 CAN message from control module DAS:CAN signal faulty
    P2201 No or incorrect CAN message from control unit DAS
    P1482 Glow output stage N14/2
    P1482 N14/2 (Glow output stage) Cable fault (Short circuit to ground)
    P1482 N14/2 (Glow output stage) Communication fault
    P1482 N14/2 (Glow output stage) Excess current
    P1482 N14/2 (Glow output stage) FAULTY
    P1482 N14/2 (Glow output stage) Implausible reception byte
    P1482 N14/2 (Glow output stage) Incorrect diagnosis sequence
    P1482 pre-heating plug output stage N14/2
    dziekuje
  • #3 10122253
    hollow
    Czy te błędy były sprawdzane na SD, jeśli nie to żadne inne urządzenie nie jest wiarygodne, najpierw zrobić to na SD i potem się zastanawiać.
  • #4 10122316
    tata_jurek
    Bardzo proszę o więcej szczegółów, co oznacza "sprawdzane na SD"? SD to urządzenie, sposób odczytu czy program za pomocą zostały odczytane błędy?
    dziekuję
  • #5 10123787
    decybel91
    SD -Star Diagnose - fabryczny tester aut Mercedes.
  • #6 10124074
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Motorcode: 646.963,
    Baujahr: 09.03-04
    Co do błędu P1482 poczytaj tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic839623.html
    Odnośnie błędu P2200 to "widzę" że masz skrzynkę automatyczną, uszkodzony sensor (czytnik) obrotów skrzyni biegów.
  • #7 10164827
    tata_jurek
    Znalazłem, te błędy zostały odczytane urządzeniem: mega macs 55.
    czy rzeczywiście, odczyt błędów innym urządzeniem może podawać błędną diagnozę? Trudno uwierzyć, że tak może być. Będę więc szukał dostępu do SD.
    pozdrawiam,
  • #8 10165366
    decybel91
    Odczyty uniwersalem to czasem loteria, zwłasza w np. MB,Volvo, Toyota czy Saab
  • #9 10189063
    hollow
    Niestety wszyscy producenci to świnie i próbują się zabezpieczyć na różne sposoby przed nieuprawnionymi próbami naprawy.
