Search our partners
Instalacja i budowa obrotomierza do agregatu
smoczek9 01 Nov 2011 10:02 2393 3
  • #1
    smoczek9
    Level 15  
    Moderatorze przeczytaj zanim go usuniesz
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2122874.html
    Temat zakładam po raz drugi i spróbuje zamieścić w nim wiadomości które zostały przesłane na WP po zamknięciu tematu .
    WP do kpodstawa
    Witam szanownego Kolegę . Temat został zamknięty, ale widzę że Kolega mógł by mi pomóc w instalacji tego urządzenia . Bo jak każdy wie w obrotomierzu jest potrzebny "+" i "-'' ale także impuls z impulsatora lub aparatu zapłonowego . Pech polega na tym że w Google znaleźć obrotomierz potrafi każdy, wyposażyć w zasilanie ''+ i -" agregat pewnie też, ale zbudować impulsator , podłączyć i zestroić go z wałem napędowym o średnicy 34 mm wychodzącym z silnika diesla , który nie posiada elektryki a rozruch jest mechaniczny to już gorzej .Więc jakie proponuje Kolega rozwiązanie ?
    Od: kpodstawa
    Do: smoczek9
    Temat: Re: Wiadomość od: smoczek9
    Czas: 10/31/2011 - 10:30:52
    Tekst:
    Coś tak przypuszczałem, że chodzi bardziej o czujnik, niż sam licznik, ale nie byłem tego pewien, a nie chciałem za bardzo wyprzedzać. Szkoda, że Administrator nie dał czasu na na uzupełnienia, ale ostatnio na Elektrodzie jej Zarząd działa trochę jak kosiarka. Myślę, że można przemyśleć impulsator optyczny w postaci obrączki nałożonej na wał, z polami jasnymi (np. biel lub lustro) i ciemnymi (np. czerń) na obwodzie. Można wykorzystać wieloklin wału silnika, jeżeli nie jest cały zajęty przez sprzęgło łączące z agregatem. Sądzę, że taką kształtkę dałoby się wykonać w typowym warsztacie mechanicznym. Gdyby były trudności wykonawcze, to łatwiej zrobić obrączkę gładką, pasowaną na wcisk odpowiedniego stopnia. Wstyd przyznać, ale już zapomniałem treści tabel tolerancji i pasowań, więc nie chcę się wygłupić. Materiał obrączki powinien być odporny na warunki środowiska (które Ty znasz, a ja nie), czyli metal lub tworzywo sztuczne. Jeżeli dobrze pamiętam, to każde dwa różne metale połączone ze sobą i zawilgocone tworzą mikroogniwa galwaniczne, czyli jest ryzyko korozji wału, który, zakładam, jest stalowy. W każdym razie dla obrączki metalowej pole jasne to może być "szlif", a pole ciemne "mat", czyli odpowiednio obrobiona powierzchnia (jeszcze do przemyślenia, ale brak mi w tej chwili pamięci różnych technik preparowania powierzchni metalowych). Podobnie musiałbym poruszać pamięcią dla pierścienia z tworzywa sztucznego. Liczba pól: Co najmniej 2 jasne i 2 ciemne, co daje 2 impulsy na 1 obrót lub 4 jasne i 4 ciemne, co daje 4 impulsy. Teoretycznie mógłby być impulsator 1+1, ale jeżeli dobrze pamiętam, to jest jakaś zasada, która mówi, że im więcej impulsów na jeden obrót, tym pomiar jest dokładniejszy. To też jest gdzieś do znalezienia. Czytnik impulsów: Można zbudować lub są gotowe zespoły oświetlacz (np. LED) i fotoelement (np. fotoopornik, fotodioda, fototranzystor). Przypomniało mi się rozwiązanie o większych gabarytach, ale łatwiejsze do wykonania. Zamiast obrączki oświetlanej czołowo (taki układ jest zdaje się bardziej odporny na wibracje i rozkalibrowanie, od opisanego dalej) może być tarczka grzebieniowa (z wycięciami) lub otworowa. Do tego są gotowe tzw. czytniki szczelinowe, czyli bezpośredni oświetlacz fotoelementu. Tarcza porusza się w szczelinie i przysłania lub odsłania światło. Trochę się rozpisałem, ale mam nadzieję, że Cię za bardzo nie zmęczyłem, jeżeli napisałem oczywistości, które już znasz. Tyle mi się wymyśliło "ad hoc" po nocy. Może poproś Zarządców Elektrody o odblokowanie wątku lub zgodę na otwarcie nowego, już bardziej konkretnego. Jest tam wielu dobrych praktyków, którzy pomogą skuteczniej, niż ja. Krzysztof Podstawa
    Od: kpodstawa
    Do: smoczek9
    Temat: Uzupełnienie do obrotomierza.
    Czas: 10/31/2011 - 11:06:29
    Tekst:
    Jeszcze coś mi się przypomniało. Element ferromagnetyczny (czyli np. ze stali) o kształcie wieloklina może bezpośrednio współpracować z czujnikiem indukcyjnym. Ale sygnał z takiego impulsatora może być za słaby lub zbyt odkształcony dla typowego obrotomierza. I tu przydałaby się specjalistyczna wiedza praktyków, bo to nie musi wcale zadziałać bez dodatkowych układów wzmacniających i formujących impulsy. Krzysztof Podstawa
    Podoba mi się rozwiązanie z elementami fotoelementu , w miarę proste rozwiązanie tylko schemat będzie potrzebny impulsatora . Kiedyś słyszałem o impulsatorze magnetycznym bardzo niezawodnym i też prostym , ale to co znalazłem w Google nie pasuje mi do szczątków danych które pamiętam z tamtego artykułu, może ktoś coś słyszał ...Wolnego miejsca na wale jest ok 20mm
  • #2
    User removed account
  • #3
    smoczek9
    Level 15  
    rebuso ochłoń, czy ja napisałem że jest to agregat prądotwórczy? . Jest to urządzenie własnej konstrukcji zespolone z pompą hydrauliczną ale to jest nie istotne do czego służy .Istotą jest kontrola obrotów na wale napędowym . Obrotomierz musi być prosty i niezawodny ze względu na zmienne warunki pogodowe jak również otoczenie pracy kurz, błoto, deszcz.
  • #4
    smoczek9
    Level 15  
    Rebuso wrote:
    To jak nie jest istotne, to po co piszesz o jakimś agregacie :D Diesel z agregatem, od razu każdy się domyśli że to hydrauliczny, a nie prądotwórczy :D
    Napisz, że chcesz mierzyć prędkość obrotową wału
    Ale ja napisałem to w pierwszym poście, że interesuje mnie obrotomierz liczący obroty na wałku napędowym a nie korbowym, sprzęgłowym czy jakimś generatorze a do czego ten silnik jest podłączony to jest naprawdę nie istotne bo raz współpracuje z pompą hydrauliczną a raz jest podczepiony do wiertnicy, za każdym razem potrzebny jest ten nieszczęśliwy obrotomierz .
