Wentylator na chłodnicy seicento 900/2002
pawel_wr 01 Lis 2011 10:20 6609 6
  • #1 10088301
    pawel_wr
    Witam, mam problem z moim seicento 900/2002, nie włancza się wentylator na chłodnicy:
    -wentylator jest sprawny uruchamia się na krótko,
    -bezpieczniki za akumulatorem sprawdzone, styki przeczyszczone,
    -czujnik wentylatora nowy, raz uruchomił wentylator (tylko raz)
    -układ odpowietrzony.
    Powoli zaczyna mi brakować pomysłów, czy to może przekażnik? przekażnik (czerwony)w skrzynce bezpieczników jest dosyć gorący czy to może być jego wina?
  • #2 10088314
    Aleksander_01
    Skoro przekażnik jest gorący to znaczy że pracuje i wentylator powinien kręcić.
    Podstaw od innego układu i wtedy zobacz.
    Prawdopodobnie upalone zestyki.
  • #3 10088322
    pawel_wr
    tzn. które styki upalone od przekaźnika?
  • #4 10088346
    Aleksander_01
    Ależ skąd. Oczywiście chodzi o zestyki turbo bloku nr4 w Kozienicach.
  • #5 10088351
    adamgaw
    Nie ważne które styki przekaźnika są upalone, bo i tak musisz wymienić cały przekaźnik. Sprawdź jeszcze włącznik wentylatora na chłodnicy, na zimno powinien być rozwarty, a gdy temperatura płynu przekracza mniej więcej środek normy, powinien dostać zwarcia. Możesz to zrobić na samochodzie, lub wykręcić i "zagotować" w garnku z wodą.
    Warto jeszcze sprawdzić jak duży prąd pobiera wentylator chłodnicy (po podłączeniu na krótko).
  • #6 10088425
    pawel_wr
    włacznik wentylatora na chłodnicy jest ok, był wymieniony raz uruchomił wentylator moge przetestować na tym starym jeszcze ale to raczej nie wina czujnika na chłodnicy.
  • #7 10184099
    wico1
    Sprawdź też czy nie zaśniedziały styki w wtyczce od czujnika na chłodnicy. Miałem już taki przypadek, że gdy pociągnąłem za kabel to tak był zaśniedziały że mi odpadł
