Opel Omega B X20XEV falujące obroty
jarewa 01 Lis 2011 11:39 5240 7
  • #1 10088571
    jarewa
    Auto z silnikiem tak jak w tytule Simtec 56,1. Problem to falujące obroty podczas redukcji biegów lub ruszania i jeździe na biegu jałowym przy 1 jak i wstecznym. Obroty wahają się z jałowych do 2tyś obr/min.
    Komputer odczytany Opel Tech-em brak błędów.
    Z początku myślałem że to przez uszkodzony zawór EGR ale po naprawie nadal to samo. Potencjometr przepustnicy, zawór regulacyjny biegu jałowego wykluczam. Miernik przepływu powietrza po podmiance i nadal tak samo.
    Jedynie co to po odłączeniu miernika przepływu jeśli dobrze myślę ECU wchodzi w tryb awaryjny i podaję wartość zastępczą? wtedy nie falują obroty. I tak myślę albo na podmiankę miałem uszkodzony przepływomierz albo to coś innego tylko co? od czego zacząć?
  • #2 10088649
    Aleksander_01
    Lewe powietrze w dolocie. Masz trochę prze..bane.
    Odepnij jeszcze silniczek DC od wolnych obrotów.
  • #3 10088663
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Poza tymi obrotami wszystko jest ok? Nie ma żadnych spadków mocy ?
  • #4 10088693
    jarewa
    Moc w porządku auto rwie, nie odczuwam jakoś żeby był słaby. Po odłączeniu DC wolnych obrotów silnik gaśnie.
    Jedynie jak już pisałem wyżej po odłączeniu przepływomierza silnik nie ma tych objawów.
  • #5 10088757
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Osobiście podmienił bym przepustnice kpl.i dobrze uszczelnił dolot!
  • #6 10088960
    powidz
    Lewe powietrze , zobacz dobrze wężyki podciśnienia.
  • #7 10088963
  • #8 10327872
    jarewa
    Po wyczyszczeniu dokładnie zaworu biegu jałowego wróciło do normy. Był podmieniany na popsuty stad błędna diagnoza.
