[Atmega128][c] inicjacja przerwań zewnętrznych
Sokolsok 01 Lis 2011 15:12 1655 7
  • #1 10089363
    Sokolsok
    Witam, od wczoraj próbuje ogarnąć przerwania zewnętrzne w Atmedze128.
    Sporo o tym czytałem zarówno na forum jak i w dokumentacji ale prawdopodobnie jeszcze coś przeoczyłem bo nie działa. Kod na maxa uprościłem, żeby sprecyzować problem.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Czegoś nie ustawiłem jeszcze? Z góry dzieki:)
  • #2 10089379
    BoskiDialer
    Kod: C / C++
    Nie ustawia flagi I tylko jakąś inną.
  • #3 10089412
    Sokolsok
    Masz rację, zjadłem 0;)
    Powinno być:
    Kod: C / C++
    Ale niestety nadal nie działa..
    BoskiDialer
    INT0 jest na pinie PD0, a ten definitywnie ustawiłeś jako wyjście, więc nie może działać.
  • #5 10089462
    Sokolsok
    Znowu czeski błąd z mojej strony:/ Dzięki za pomoc stary, widać potrzebowałem obcego spojrzenia na mój kod;)
    Ostatecznie kod powinien wyglądać następująco (może się komuś przyda):
    Kod: C / C++
  • #6 10089576
    tadzik85
    dlaczego nie stosujesz symbolicznych nazw bitów i pinów??
    mirekk36
    Po restarcie mikrokontrolera i tak wszystkie piny są wejściami, zatem ustawianie PD0 jako wejście nie jest konieczne, za to może się bardziej przydać podciągnięcie tegoż wejścia programowo do VCC
    Kod: C / C++
    Poza tym zamiast pisać tak:
    Kod: C / C++
    pisz tak:
    Kod: C / C++
    to zobacz ile zaoszczędziłoby ci to czasu i nerwów. Zakończ jak najszybciej inicjalizację rejestrów za pomocą liczb HEX - bo przy takich literówkach typu 0xfe zamiast 0xef, albo 0x08 zamiast 0x80 .... masz po prostu rwanie włosów z głowy ;)
    Tymczasem czytając taki kod jak podałem wyżej wszystko od razu staje się chyba jasne prawda ? ;)
  • #8 10089732
    Sokolsok
    Prawda, chyba faktycznie będę musiał się przestawić:)
